Не работает лампа ABS
- wowabo
Не работает лампа ABS.Что делать? Сам ABS при реском торможении роботает.
Последний раз редактировалось CHERN 12 фев 2009 19:55, всего редактировалось 1 раз.
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: Не роботает лампа ABS
При срабатывании ABS никакой индикации на приборной доске быть и не должно.
Все нормально - не парься.
При повороте ключа в положение "зажигание" должен зажечься индикатор исправности АБС на секунду - две.
а вообще не ясно, что он имел ввиду, не горит когда заводишь, или не горит когда АБС срабатывает? Если вообще не горит смени лампочку в приборке..
Nissan Almera N16 1.8 AT
Nissan Primera P12 1.6 MT
Honda Accord VII 2.0 MT
При влючение зажиганя не загораетса лампа вообше. Как думаете может это предохранитель? или лампа перегорела?
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
скорее всего лампа! предохранитель на одну лампу ставить не будут!
снимай приборку и меняй лампочку
Я слышал что в моей (98г. N15) один предохранитель на систему а другой на лампу стоять может. Точно не знаю. програму по ремонту и эксплуфтфции еше не скачал!
предохранитель отдельно на маленькую лампочку стоять не может. от чего предохранять то?
меняй лампочку и не парься с этими предохранителями! Представь сколько у тебя было-бы предохранителей если бы они на каждую лампочку стояли
Предохранителя там нет.
да ради одной лампочки снимать приборку? смысл? если только от нечего делать
а че ее там снимать то..
- KoSoi GlaZ
+1! делов на 5 мин.MSel писал(а): а че ее там снимать то..
