Скрипят колодки
- Marat999
Re: Скрипят колодки
Проточил тормозные диски, поменял колодки скрип пропал. Но у меня был скрип не высокий, а более низкий.
Re: Скрипят колодки
аналогичная ситуация только диски тоже новые, всё неоригинал!
Almera h\b.2003г.в, 1.8 МКПП, QG18!
Re: Скрипят колодки
Блин, такая же фигня... Начали скрипеть через 2-3 месяца после покупки машины. И суппорта чистил и колодки проверял.. все в норме. И тормозные диски, хоть немного и изношены, в хорошем состоянии (чистые, ровные). В сервисе всегда один ответ - грязь попала, но я сколько раз чистил и никакого эфекта!
тонированный "N16" black 1,8 Luxury
- Vadim_M
Re: Скрипят колодки
Не оригинальные колодки бывают разные и сделаны из разного материала - это даже на ощупь заметно. Я полагаю, что в этом-то и вся загвоздка. Экономишь на деньгах, а попадаешь на дискомфорт.
Re: Скрипят колодки
Я колодки еще не менял, у меня родные стоят. А толку...
Re: Скрипят колодки
Тоже самое, колодки скрипят. Когда машина долго стоит, часов 7-10 то в самом начале движения 2-5 км даже не нажимая на тормоз издается писк, а если при этом затормозить до полной остановки машины, то издается вообще жуткий звук!!! Но когда проедешь 5-10 км все ок, тормозит отлчино и звуков никаих нет.
Тормозные диски родные прошли 17т.км в сервисе говорят еще на столько же минимум хватит.
Nissan Almera 1.8AT Luxury 2006 N16
Re: Скрипят колодки
C наступлением холодов такой скрип стал постоянным
Даже если после поездки машина постояла 1-2 часа, скрип такой же как будто она всю ночь простояла. На ручник ставить или нет разницы нет - результат тот же.
Re: Скрипят колодки
Всем привет.Точно такая проблема.Поменял колодки и диски порошла неделя и все опять засвистело.Чистил много раз не помогает.Бывает даже свист когда просто едешь на малой скорости слегка нажимая на тормоз свист усиливается.
N16,2001г.седан
Re: Скрипят колодки
Все дело в качестве колодок! Пришло время менять колодки, заказал в местном магазине "самые лучшие" и чтобы непременно НЕСКРИПУЧИЕ, привезли скрипучие
, задрючил продавцов, уже три раза меняли, все скрипят безбожно при несильном торможении. Я сам живу в Карелии, недолго думая, заказал в соседней Финляндии, вот жду, скоро привезут. До этого стояли купленные в Германии, вообще не знал что такое скрип.
_________________________________________
Don't trouble trouble until trouble troubles you...
Re: Скрипят колодки
Потихоньку холода уходят и звук вместе сним. Скрип конечно же не исчез совсем но стал тише. ничего не делал. пробег на данный момент 19 тыщь.
джек
- Авто: Almera N16
Re: Скрипят колодки
Скрипит несама трущаяся поверхность,а задняя сторона колодки об суппорт!
На дорогих колодках она идет уже заклеена каким то материалом, на дешевых просто железяка надо на нее что-нибудь наклеивать или купить специальную пасту. 100% проверено!
Re: Скрипят колодки
Подскажите, сколько км можно ездить со скрипящими колодками чтобы в конец не загадить диски?
скрипеть начали дня 3-4 назад.
В пятницу планирую сменить....
И.О. героя Советского Союза
- Vadim_M
Re: Скрипят колодки
Леш, если скрип спереди, попробуй сделать как я - прыснул прямо на тормозной диск очистителя тормозных механизмов - скрип пропал! :meeting:GUU писал(а): Подскажите, сколько км можно ездить со скрипящими колодками чтобы в конец не загадить диски?
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Скрипят колодки
если скрипуны информируют,то примерно 2мм у тебя ещё есть...GUU писал(а): Подскажите, сколько км можно ездить со скрипящими колодками чтобы в конец не загадить диски?
А по поводу постоянных скрипов,измените манеру торможения,не надо долго и упорно давить на педаль,используйте интенсивное кратковременное торможение.
Re: Скрипят колодки
Вадим, спасибо за мысль!
т.е. в километрах??
2 мм это скока в граммах??N-Drey писал(а):если скрипуны информируют,то примерно 2мм у тебя ещё есть...GUU писал(а): Подскажите, сколько км можно ездить со скрипящими колодками чтобы в конец не загадить диски?
т.е. в километрах??
