обязательна ли промывка двигателя?
AND-77
Сообщение AND-77 »
Обязательна ли промывка двигателя на ниссане N16 хетчбэке ? 2001 года при смене масла. какое сейчас залито незнаю. Собираюсь заливать новое. Будет ли разница если залить новое масло не промывая?
ADich
Сообщение ADich »
Промывать надо если меняется тип масла. Например с миниралки на синтетику. Если неизвестен тип залитого ранее масла то лучше промыть.
Современные масла содержат моющие присадки и при простой замене масла (синтетика на синтетику) ничего мыть не надо.
DrOn
Сообщение DrOn »
И вообще промывка - не есть хорошо. Но если не знаете что залито - лучше все же промыть кмк
Nissan Almera N16 1.5 (2005 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.)
vicejey
Сообщение vicejey »
Промывать двигатель при любой смене масла КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую. Почитай здесь
masloprovod.ru/faq.phtml?id=48
Уж если приспичило, то залей новое масло, поезди на нём 500 км и снова поменяй на такое же
DrOn
Сообщение DrOn »
Во, или так :-)
slavik
Сообщение slavik »
"vicejey" писал(а):Промывать двигатель при любой смене масла КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую. Почитай здесь
+1
Если двигатель сильно загажен лучше сменить масло несколько раз через 500-1000 км.
iljich_N16
Re: обязательна ли промывка двигателя?
Сообщение iljich_N16 »
Обясните почему? я хотел перед сменой масла даже два раза промыться. разве плохо если грязное масло полностью уйдёт из двигателя?
Oxygen
Сообщение Oxygen »
vicejey писал(а): Промывать двигатель при любой смене масла КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую. Почитай здесь
Во кстат я тоже не в теме. Почему не рекомендуете мыть двигун ?
У меня знакомый говорит так. Ты поел? посуду моешь.
А зачем мыть если опять пачкать?
Так и движок.
Так что обоснуй.
МУНЯ S-RV
Сообщение МУНЯ S-RV »
Так и движок.
[/quote] Промывка вообще не есть хорошо(это или кислота или ПАВ)полностью нагар или окалины не выводит и не растворяет. Лучше масло оно тоже обладает моющими способностями только намного мягче.
ниссан пульсар S-RV 4wd 1.8
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
промывкой вы поднимите весь осадок с картера и он попадёт на трущиеся детали...
если хочешь очень чисто - слил масло, долго подождал, снял поддон, помыл его, залил новое...
KoT-Z
Сообщение KoT-Z »
Grek_ssau писал(а): промывкой вы поднимите весь осадок с картера и он попадёт на трущиеся детали...
+1
Также промывка очень груба к деталям двигла и смывает защитную пленку с трущихся деталей!
Лучше меняй почаще)))
В.Цой
Antonio1
Сообщение Antonio1 »
не забывайте, что часть промывочного масла останется в моторе..!!
Vitalik_K
Сообщение Vitalik_K »
А коково ваше мнение о 5-ти минутной промывке?
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Vitalik_K писал(а): А коково ваше мнение о 5-ти минутной промывке?
Или ещё есть спецовая добавка на основе вроде кирасана с разными добавками.
Бутылочка грам 300 заливается в старое масло и 5 минут гонять движок,после чего всё
сливать и заливать новое.
KLN
Авто: nissan
Сообщение KLN »
Я протиф промыфки ..хорошее масло и чего его мыть ? :pardon:
