Проблема: не работают габариты, птф и вся подсветка.
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
Всем привет!
Полез я, значит, в проводку. Была у меня затея по салонному освещению. Запитаться решил от лампы пепельницы. И вот решил отрезать лишний провод и забыл выключить габариты - коротнул на долю секунды ножницами проводку. Теперь не горит вся салонная подсветка, противотуманки и габариты. Салонная лампа горит, ближний включается автоматом, на подрулевой не реагирует - все время горит.
Подскажите, где искать причину - предохранители или что похуже? Смотрел предохранители в коробке рядом с аккумом и в салоне слева за ящичком - сходу не нашел.
MSel
Re: Проблема: не работают габариты, птф и вся подсветка.
Сообщение MSel »
посмотри в коробке рядом с акуммулятором большие предохранители, попробуй их там местами поменять..
Nissan Almera N16 1.8 AT
Nissan Primera P12 1.6 MT
Honda Accord VII 2.0 MT
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
посмотрите внимательно предохранители в салонном блоке.
Spektr
Сообщение Spektr »
Открой в салоне бардачек слева за ним предохранители смотри там.
Special-K
Авто: Civic 4D
Мне тут человек подсказал, что больше похоже на реле. Слишком уж много чего поотрубало. Как считаете? На крышке блока с реле нет обозначений, где какое :(
Spektr
Сообщение Spektr »
Рэле не может сгореть от замыкания. Скорее предохранитель.
Spektr
Сообщение Spektr »
Если не лень загляни под капот там рядом с АКБ блок предохранителей если я не ошибаюсь то предохранители под номером 63 отвечает за габариты, а 57 за ПТФ номера предохранителей можно посмотреть на крышке блока предохранителей.
Special-K
Авто: Civic 4D
Все, спасибо, разобрался. Еще раз глянул выложенную тут Dimon'ом (если не ошибаюсь) расшифровку, хотя схема и не от салонного блока. Не догадался сразу, что нужно смотреть TAIL LIGHTS (габариты). Заменил предохранитель (10А) и все чудесно работает. Это за ящичком в салоне.
Последний раз редактировалось Special-K 05 фев 2009 13:30, всего редактировалось 1 раз.
