Re: Не греется двигатель!!!!
- KoT-Z
И так, права Гайцы мне вернули в субботу, я это дело отметил так что за руль сел только в понедельник, и понял, что при -4 на улице машинка долго греется, сегодня ради прикола даже засек! Ехал на работу я около 1 часа, из них 40 мин по толчее со скоростью не больше 20-40 км! Прогревал машину мин 10 еще на хол ходу! итог, температура не дошла и до середины по термометру! хотя вчера она все таки дошла до середины и стояла ровно, т.е. при движении не остывала! Я думаю что для начала надо термостат поменять! Или яне прав?! Кто скажет....
Последний раз редактировалось CHERN 27 янв 2009 11:56, всего редактировалось 1 раз.
В.Цой
В.Цой
термостат вероятно только по большому кругу гоняет
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
скорее всего... легко проверить - греешь машину 10 минут и трогаешь шланг к термотату, если горячий, то не закрывается...
Ладно, завтра проверим))) А термостат идет как таблетка или как на зубилах? Я к тому реально ли его самому поменять!!!!
В.Цой
В.Цой
Antonio1
та же фигня, только я картонку вставил между радиаторами и не парюсь))) будет тепло и деньги - поменяю термостат с антифризом сразу..
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
термостат
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
там как "таблетка" внутри, поменять спокойно можно
шланг вроде теплый!!! Я думаю глючит его, 100 пудов термостат, иожет поменяю на вых тогда отпишусь)))
В.Цой
В.Цой
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
там 3 болта на 10 вроде, чтоб крышечку пластиковую снять, которая со шлангом, там внутри увидешь ЕГО:)))
Спасибо,а там под прокладку или под герметик?! И еще до него можно сверху дотянуться или только снизу?!Grek_ssau писал(а): там 3 болта на 10 вроде, чтоб крышечку пластиковую снять, которая со шлангом, там внутри увидешь ЕГО:)))
В.Цой
В.Цой
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
снимается сверху... только тосол польётся скорее всего - надо его слить чуть-чуть (я из бочка откачивал, а потом аккуратно трубку снимал с подставленной ёмкостью)...
прокладок там нет, можешь для спокойствия герметиком мазануть...
Спасиб, в субботу займусь))))
В.Цой
В.Цой
Термостат сделал сам на улице, неспеша за 2 часа, проббыла снять хомут, подлазить неудобно, а так все гуд, спасибо за помощь))))
Теперь темп ровная но поток меня не радует и не сильно горячий!
Фильтр вообще снял для лучшей пропускаемости воздуха! сдаеться мне что это радиатор печки все таки ему уже 12 лет! Как там торпеду снимать на 15 ?!
В.Цой
В.Цой
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
так у тебя 15-ая? с тёплым потоком поможт процедура чистки кадиатора печки...
у меня поток тоже не сильно горячий, пока авто не прогреется чуть дольше, чем до рабочей температуры...
Я думал что вы в курсе, в подписи стоит 97 год!!!!Grek_ssau писал(а): так у тебя 15-ая? с тёплым потоком поможт процедура чистки кадиатора печки...
Чистить конечно хорошо, но по весне думаю заменить его, вместе с основным и антифриз заобно поменять с промывкой!!!! Только думаю как торпеду правильно разобрать!!!!!!!!
В.Цой
В.Цой
