Замена пыльника переднего тормозного цилиндра
Добавлено: 29 июн 2009 10:14
MagMike
Almera N16 1.8 АКПП.
При замене колодок заметил разрыв пыльника. попробовал снять его. та манжета, которая одевается на поршень, снимается легко. А вот с той, что на цилиндре не стал рисковать - она уходит в зазор между поршнем и цилиндром и непонятно как там что снимать. Только приехав домой, посмотрел на схему:
Получается, что надо было просто сильнее утопить поршень, тогда освободится канавка в цилиндре.
Если кто-то менял пыльник - подтвердите или опровергните, пожалуйста, мое предположение...
Re: Замена пыльника переднего тормозного цилиндра
Добавлено: 05 июл 2009 21:52
N-Drey
Нет! поршень до такой степени не утопится,необходимо вытащить поршень из цилиндра,заменить резиновую монжету и собрать всё обратно..
Добавлено: 15 июл 2009 01:40
Carlsson
+1 все именно так
Добавлено: 23 июл 2010 14:16
Tion
На заднем правом суппорте заметил, что пыльник наполовину вылез. Выкручивать поршень никакого желания не было, поэтому промучавшись где-то час, все-таки посадил пыльник на место. Но чувствую, что снять поршень было проще))
