Помогите!!! Не крутит стартер.
Добавлено: 02 май 2009 11:31
Vitalik_K
Блин, наверно попал. Вобщем ехал я на 5 передачи и стал тормозить, а передачу забыл выключить. в итоге машина заглохла. Стал заводить - все электроприборы работают, а вот стартер не крутится. С толкача легко завелась, ехал как обычно. Потом заглушил, завожу - тоже самое - СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ и все, с толкача легко. Думаю предохранитель, пытался найти - немогу понять где искать его и какой именно. Помогите, что может быть.
Re: Помогите!!! Не крутит стартер.
Добавлено: 05 май 2009 11:43
almerzh
Первое, что пришло в голову - зачистить клеммы аккумулятора! По крайней мере с этого начать. Было у меня такое на Таврии правда.
Добавлено: 05 май 2009 12:00
СерыйАИБ
Предохранитель не ищи, цепь стартера ими не защищают. Ещё послушай есть ли щелчок в первое мнгновение поворота ключа - если нет, то беда или с питанием ила со втягивающим рэле, если есть, то контакты в стартере.
