Где может находиться блок сигнализации
Добавлено: 02 апр 2009 10:30
tsisar
Купил не так давно Альмеру. Сигналка уже стояла (Mongoose).
Но от старого хозяина достался только один брелок. Хотелось бы запрограммировать еще один.
И еще сигналка не реагирует на удар (например, по колесу).
Поскажите, где может быть спрятан блок сигнализации. Я глянул везде в районе руля, ничего не видно, снял пластик под рулем, тоже пусто.
Re: Где может находиться блок сигнализации
Добавлено: 02 апр 2009 10:45
Круглоff
обычно под переднюю панель ставят. сними центральную консоль - из под нее доступ к подпанельному пространтсву хороший и посмотри там. но вообще, если к установке подходить более творчески и ответственно, то могут быть и весьма неожиданные варианты.
Добавлено: 02 апр 2009 11:34
tsisar
Вот неожиданностей не хотелось бы...
А на блоке пишут марку сигналки или что-нибудь в этом роде? А то на брелке просто написано Mongoose. Брелки, я так понимаю, по марке надо подбирать...
Добавлено: 25 апр 2009 19:12
Mihal76rus
Я нащел блок между ручкой КПП и прикуривателем.
Добавлено: 27 апр 2009 00:56
N-Drey
за приборной панелью,под воздуховодом посмотри
Добавлено: 08 окт 2009 01:07
Hight
Мне человек продаваший машину сказал что сигнализация спрятана с маленьким бардачком слева от руля....типо вытаскиваешь его и там блок сигналки,Правда сам не снимал не видел...т.к проблем пока сней не было
Добавлено: 08 окт 2009 01:24
Потёмкин
Hight писал(а):Мне человек продаваший машину сказал что сигнализация спрятана с маленьким бардачком слева от руля....типо вытаскиваешь его и там блок сигналки,Правда сам не снимал не видел...т.к проблем пока сней не было
за бардачком слева находится блок предохранителей
Добавлено: 08 окт 2009 09:43
Mihal76rus писал(а):Я нащел блок между ручкой КПП и прикуривателем.
чаще всего там прячут
Добавлено: 08 окт 2009 12:04
У знакомого долго искали блок сигналки. В итоге нашли по проводу от антенны. Блок был вмонтирован в штатную магнитолу (которая естественно не работала) и все провода были аккуратно припаяны к штатному штекеру у магнитолы. Кто искал - фиг бы догадались!
Добавлено: 14 окт 2009 15:17
BEPH
SvaroG писал(а):У знакомого долго искали блок сигналки. В итоге нашли по проводу от антенны. Блок был вмонтирован в штатную магнитолу (которая естественно не работала) и все провода были аккуратно припаяны к штатному штекеру у магнитолы. Кто искал - фиг бы догадались!
да, хорошо придумано... вот тока если магнитолу решат дёрнуть не очень хорошо получица..
Добавлено: 14 окт 2009 18:15
BEPH писал(а):да, хорошо придумано... вот тока если магнитолу решат дёрнуть не очень хорошо получица..
Кому нужна штатная магнитола?
Ее и снимать проблематично, да и продать.
Не помню случаев, чтобы дергали штатные магнитолы.
Разве что те, у которых DVD, навигация и все прибамбасы
Добавлено: 14 окт 2009 18:18
SvaroG писал(а):BEPH писал(а):да, хорошо придумано... вот тока если магнитолу решат дёрнуть не очень хорошо получица..
Да был тут у нас на форуме случай - года два назад. У кого-то N-form консоль вырвали с мясом. Человек при установке новой замучился провода прозванивать.
Добавлено: 14 окт 2009 18:36
CHERN писал(а):Да был тут у нас на форуме случай - года два назад. У кого-то N-form консоль вырвали с мясом. Человек при установке новой замучился провода прозванивать.
Обалдеть
Скорее всего на закал тырили, падонки, руки бы им поломать, в 20 местах!
Добавлено: 14 окт 2009 18:40
