Потерял крышку с бачка ГУРА!
Добавлено: 27 мар 2009 21:23
gg
Потерял крышку с бачка ГУРА, это чем нибудь грозит для системы, и где ее можно найти может кто знает?
Re: Потерял крышку с бачка ГУРА!
Добавлено: 27 мар 2009 22:41
N-Drey
для системы ни чем не страшно,главно чтоб посторонних веществ не попало (пыль,грязь,вода)
Добавлено: 28 мар 2009 09:05
gg
Значит можно что нибудб подабрать по размеру и забыть!?
Добавлено: 28 мар 2009 10:58
N-Drey
на первое время да,а потом лучше всё таки оригинал поставить. просто при прокручивании рулем на заглушенном двигателе возникает эффект обратного насоса и жидкость начинает выдавливать из бачка,значит там есть какие-то преднозначенные для этого отверстия,поставив неоригинальную крышку жидкость может побежать в др.месте(сорвать шланг низкого давления или сальник давануть)
Добавлено: 28 мар 2009 16:24
almeramen
Такие вещи на любой разборке должны быть. Если в твоём городе есть то дуй туда.
Добавлено: 28 мар 2009 17:00
N-Drey
вот только врядли на разборке отдадут отдельно крышечку,зачем им бачёк без неё,а вот где-нибудь заказать наверно можно
Добавлено: 28 мар 2009 20:58
KoT-Z
да можно и заказать легко, я на расширительный заказывал, точнее в Москв нашел, стоимость нового оригинала 180 р. а на разборе предложили за 200 р!!!
Добавлено: 09 янв 2010 05:10
Almera2
на случай если кто еще потерял) смотрите под бачком антифриза, я там две крышки нашел
Добавлено: 14 янв 2010 18:06
DimKING
Мне не удалось купить крышку отдельно, говорят только вместе с бачком, цена вопроса, не помню точно, но что-то около 6000р., я чуть не упал...
Добавлено: 17 янв 2010 19:13
Может поискать какую-нибудь дургую? Например от ТАЗиков или Газелей, просто поэкспериментировать.
Добавлено: 18 янв 2010 02:30
SvaroG писал(а):Может поискать какую-нибудь дургую? Например от ТАЗиков или Газелей, просто поэкспериментировать.
+1
У тестя на китайскую Чери Тигго подходит крышка бачка ГУРа от АЗЛК-2141, которая стоит 40руб
Добавлено: 15 фев 2010 00:24
Japan Race
Отдельно Крышка не продаётся 100%. Если только универсальная.
В Exist сейчас даже сам бачок нельзя заказать.
P.S Аккуратнее с крышками
