Пожалуйста подскажите новичку.
В.Н.
Сообщение В.Н. »
Прошу подсказать новичку! Купил новую Nissan Almera Classic модель В10 2008 года, с двигателем QG16  в комплектации (--C--).
У меня не работают часы, в чём может быть причина? Может там предохранитель или лампочка какая сгорела?? подскажите.
А лучше уж скажите как эту панель с часами снять?  чтобы заодно найти провода с разъёмом для магнитофона.Провода в багажнике к динамикам приходят, значит и там они должны быть.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Пожалуйста подскажите новичку.
Сообщение DeSotta »
машина на гарантии! посему - это проблема диллера и незачем новичку лазить там. так же любое самостоятельное вмешательство в электрику автоматически влечет за собой снятие авто с гарантии.
выводы: с часами к дилеру. за музыкой к дилеру или сертифицированный аудиоцентр
В.Н.
Сообщение В.Н. »
DeSotta. Спасибо. Всё логично, вот только до диллера далековато ехать, но прийдётся подумать. На гарантии хотя бы годик надо посидеть, на случай неприятностей посложнее.
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
открой бардачек над левой коленкой,за ним есть предохранители... в нижнем левом углу блока,есть два сдвоенных предохранителя в желтой рамке,надави на них,чтоб защёлкнулись
В.Н.
Сообщение В.Н. »
N-Drey. Спасибо за подсказку. Часы заработали. А эти сдвоенные предохранители ещё что питают кроме часов,
или только одни часы?
N-Drey
Сообщение N-Drey »
В.Н. писал(а): N-Drey. Спасибо за подсказку. Часы заработали. А эти сдвоенные предохранители ещё что питают кроме часов,
магнитолу
...это транспортировочные предохранители,их до продажи авто держат во взведенном состоянии,чтоб АКБ не "сосали",а перед продажей автомобиля,предпродажники в попыхах,плохо их защёлкивают...
В.Н.
Сообщение В.Н. »
N-Drey. Спасибо, всё понятно. У меня ведь без магнитолы комплектация была.
Вот теперь нужно ещё магнитолку подобрать а главное динамики. По изучению вопроса я понял что места для динамиков там расчитаны на крепление трёхухое. Сама магнитолка крепится не как обычно допустим на моей Ауди-80. Короче ещё нужно позаниматься этим вопросом, а ставить всё же прийдётся у дилера чтобы с гарантии не слитеть, хотя не охота ехать за 130 км с таким пустяком. Эти магнитофоны я сам ставил неоднократно, а здесь вообще без проблем, провода ведь уже протянуты.
Последний раз редактировалось CHERN 23 фев 2009 23:18, всего редактировалось 1 раз.
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
В.Н. писал(а): N-Drey. Спасибо, всё понятно. У меня ведь без магнитолы комплектация была.
..........  а ставить всё же прийдётся у дилера чтобы с гарантии не слитеть, хотя не охота ехать за 130 км с таким пустяком. Эти магнитофоны я сам ставил неоднократно, а здесь вообще без проблем, провода ведь уже протянуты.
Не прав, смотри сообщение ДеСотты!
"за музыкой к дилеру или сертифицированный аудиоцентр"
Если не хочешь переплатить, то ставь в сертифицированном центре!!!
А, вообще, полазий по ветке про установку музыки, там все подробно изложено несколько раз!
Если чо, пиши!
И.О. героя Советского Союза
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Смотри, ВН, сношаться с дилером нужно грамотно.
Иначе сгорят 3 года гарании, а практически все что-то по ней меняют.
Я вот главный цилиндр сцепления поменял, ничего не платил.
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
IGO писал(а): Смотри, ВН, сношаться с дилером нужно грамотно.
Просто все, что ставишь не у дилера, лучше ставить В сертифицированных сервисах!
И не забывать брать копию лицензии... и все чеки хранить, просто так, на всякий случай, на время гарантии..
asksmith
Сообщение asksmith »
2 ВН only Установка магнитолы не влечет снятие с гарантии, вообще СНИМАТЬ с гарантии муля наших разводиллеров. Никакого права у них на это нет. Гарантию дает ПРОИЗВОДИТЕЛЬ изделия а оне только спекулируют его машинами. Просто некоторые конкретные случаи признаются негарантийными, и то это надо доказать. Ежили допустим у тебя накрылась КПП (АКПП) то какое это имеет отношение к самостоятельной установке МАГНИТОЛЫ. Вот ежили запихаешь в багажник офигенный усилок и саб впридачу и у тебя погорит проводка (частично) то тогда именно этот СЛУЧАЙ объявляют негарантийным (и еще нуно доказать ВЗАИМОСВЯЗЬ установленной аппаратуры с возникшей неисправностью) Ставь смело радио сам, только когда отщелкнешь бороду внимательно ищи шлейф подводки к приемнику (он азиатский, и ежили на головном устройсве европа-нужон переходник) и антенный провод. Энтот шлейф оне примотали ЧЕРНОЙ изолентой к какому-то кронштейну насмерть, сразу хрен найдешь. Разводка на динамики вся есть, тоже не болтается а примотана в гнездах динамиков (аудиоподготовка понимашь). Вообще бороду надоть разбирать снизу верх от ручки КПП (АКПП). Ищи в конфе есть и фотки. Насчет гарантии - не сумлевайся, сам этим занимаюсь.
