Страница 1 из 2
не работает омыватель стекол Альмера Классик
Добавлено: 16 фев 2009 18:31
dfdh
не давно появилась проблемма видимо я так понял сломался моторчик стекло омывателя бачок полон воды ..почти всю зиму прокатался с замершой водой в бачке видимо от этого...проверил предохранители 2-3 заменил ....но ничего не изменилось если ли предохнранители для омывателся стекол ? икакая по счету она...
может кто подскажет как заменить моторчик ,,,,или в чем проблемма я читал темы на N16 и понял надо снимать правую переднюю подкрылку :help:
Re: не работает омыватель стекол Альмера Классик
Добавлено: 18 фев 2009 23:30
forze
Скорее всего на дне бачонка замерзшая вода. Было недавно такое, залил воду градусов 70-80 через 15 минут все оттаило.
Добавлено: 19 фев 2009 11:57
сундук
Здравствуйте уменя перегорает предохранитель часов. Проверил контролькой горит значит замкнуло только где?
Проверил все провода монтажный блок вроде все нормально.Может у кого так было
Добавлено: 19 фев 2009 12:03
Musheg
А когда нажимаешь на ручку омывателя, звука от моторчика нет?
Добавлено: 19 фев 2009 15:23
Евгенов Руслан
клеммы моторчика могли конкретно окислиться или вообще надломиться - я уже сталкивался
Добавлено: 19 фев 2009 16:45
Musheg
ну не на двух годовалой машине же? а то и может меньше
Добавлено: 22 фев 2009 20:16
Ан|тон
предохранитель глянте, а то я так лоханулся, приехал на СТО к диагносту за пятикат он мне предохранитель поменял , я поблагодарил и поехал) ну типо время занял на поиски причины вот так и дорого потому(((
Добавлено: 20 мар 2009 02:45
Gian
а где именно можно ответственный за это предохранитель найти?
Добавлено: 20 мар 2009 02:53
жмем поиск"предохранители" и будет вам счастье!
Добавлено: 20 мар 2009 03:27
Gian
а вообще,на вскидку, сколько в среднем может стоить ремонт этого дела (моторчик предательски молчит) в сервисе или у "народных умельцев" с возможной заменой тех или иных компонентов?
Своими клешнями лезть черевато- могу еще что-нить повредить =)
Добавлено: 20 мар 2009 12:43
Леха1975
Тоже самое было. заехал в гараж к "народным умельцам" сняли подкрылок - насос умер. норально подходит насос от ВАЗ 2110 - 150 руб. только клеммник надо менять. за работу взяли 300 руб. (в чебоксарах)
Добавлено: 21 мар 2009 01:03
Gian
ну...в Златоглавой другие расценки, хотя, не думаю,что сильно выше))
Добавлено: 10 апр 2009 11:08
flashshsh
Замени мотор. У себя недавно менял, разобрал старый там под сальник моторчика и крыльчатку попал песок, причем явно не из бачка. Скорее всего не герметично соединение.
Добавлено: 10 апр 2009 11:10
flashshsh
Кстати заменил на мотор омывателя от тазодесятки, если нужно отпишу как.
Добавлено: 10 апр 2009 12:19
IGO
Конечно напиши, полезная информация.. :yes3:
