подскажите нубу)
dann
подскажите нубу)
Сообщение dann »
чтоб магнитолу поменять(не штатную) обычную... нужно всю центральную консоль разбирать :moil: или как-то так выдернуть можно(как на девятке ;D)
Re: подскажите нубу)
выдернуть
dann
Сообщение dann »
благодарю за оперативность))
пойду ковырять... как-то сидит плотно, что я уже засомневался)
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
Где ж выдернуть? Металличускую рамку нужно будет поменять - они же разные бывают. Я менял один Pioneer на другой, посвежее - Так вот когда вставил в старую рамку, магнитола выпирала на добрых полсантимтра. Консоль разбирается очень просто - все есть в разделе FAQ. А чтобы вынуть магнитолу из рамки, нужно снять пластиковую, опять же, рамку :) - декоративную, вокруг панели магнитолы которая, и вставить по бокам специальные ключи, после чего магнитолу можно будет вытащить.
У меня магнитола стояла без рамки.... А вот есть там 2 направляющих железных в консоли, в которых есть выступы и 2 дырки под болты, они прям четко подходят под дырки в магнитоле. Вот за них и была прикручена магнитола.... Так что выдрать ее не реально было, тока если с половиной консоли. Сейчас же когда переставлял наверх магнитолу, посадил ее в рамку, четко сидит....
