Моргает лампочка ручника/колодок
Добавлено: 19 янв 2009 18:57
BEPH
Подскажите пожалуйста, может у кого было такое...
После разворота с ручником появилось такое: при пробуксовке колёс (при разгоне) и при прохождении поворотов (с небольшим сносом), моргает лампочка ручника/колодок... причём если несильно буксовать то чуть подмигивает, если сильнее на газ надавить то мигание усиливается вплоть до горения лампочки... колодки передние менял ~10ткм назад, задние глянул нормальные ещё, полсантиметра примерно...
а вот тормозные диски спереди уже менять в сервисе предлагали на ТО 60 (как раз 10ткм назад)...
помнится той зимой такая же фигня была, и тоже как раз после разворота с ручником, но прошло само...
что же это может быть?
Re: Моргает лампочка ручника/колодок
Добавлено: 19 янв 2009 21:09
Ilja
Если приговорили диски, то нужно их менять!!! Может лампочка мигает как раз из-за этого...
Добавлено: 19 янв 2009 21:37
уровень тормозухи проверь для начала
Добавлено: 19 янв 2009 23:21
gyurder
Добавь тормозухи, ну и походу проверь таки колодки и диски. У меня такое-же было, одновременно менял диски и колодки, стерлись равномерно и соответсвенно жидкости сало меньше, хотя колодкам и дискам ещё бегать и бегать.
Добавлено: 19 янв 2009 23:40
Predator1689
А у меня контакт походу отсырел, как у друга на фокусе, т.к. жижа в норме, да и гаснет он после прогрева , и по ощущениям тоже самое всё..
Добавлено: 21 янв 2009 10:54
BEPH
Да, похоже всётаки это из-за тормозухи, посмотрел в бачок а там почти на дне, около min, хотя max почти в горловине...
Теперь что туда лить то? dot4 любой или что лучше, посоветуйте пожалуйста?
Добавлено: 21 янв 2009 10:56
Меняй диски и колодки- уровень восстановится...
Добавлено: 21 янв 2009 11:00
BEPH
Это дороговато, пока нету денег на это, проще тормозухи долить... а диски с колодками я лучше поменяю в марте, когда закончится гарантия, сам... а то у официалов диски заменить 7тр, колодки 2,5тр... накладно...
Добавлено: 21 янв 2009 11:02
То что официалы ломят суммы чумовые- ни для кого не секрет, а с тормозами лучше не шути.
Добавлено: 22 янв 2009 23:01
BEPH
Вобщем долил тормозухи, проблемма с миганием лампочки прошла... цена вопроса 65р., 60р тормозуха, 5р. шприц (откочать немного, т.к. перелил чуть больше максимума) ...
