Help Тормоза на холодную
Добавлено: 19 янв 2009 11:42
sclk
Сабж. Несколько дней стояли холода  -20 градусов. Завожу утром холодный двигатель, прогреваюсь, трогаюсь, выезжаю со двора, доезжаю до светофора, пытаюсь остановиться перед светофором, а тормозов нет. Точнее не работает усиление, как будто оттормаживаюсь с не заведенным двигателем. Ладно ехал медленно и ручником остановился. После нескольких нажатий, тормоз оживает. Такая фигня только в холодные дни. уровень жидкостей в норме. в чем дело? мож тормозуху заменить? я так понимаю по гарантии мне ее не заменят? Может в вакуумнике конденсат какой-нибудь?
Re: Help Тормоза на холодную
Добавлено: 19 янв 2009 12:19
Круглоff
нормальное явление для всех автомобилей. первые несколько минут нужно ехать аккуратно, тормоза тоже должны прогреться...
Добавлено: 19 янв 2009 12:29
sclk
Кокое нафиг нормальное явление. Десяка при -35 заводилась с пол пинка и с тормозами всегда все ок было. А тут вообще нет тормозов практически. И при том. Тормоза появляются резко после нескольких довольно сильных нажатий на педаль.
Позвонил сейчас официалам об этой проблеме ничего не знают. Сказали нужно записаться на диагностику, при этом если проблема не обнаружится, за диагностику должен платить я. Придется ждать холодов
Добавлено: 19 янв 2009 13:32
Vadim_M
Градусов -26 -28 на Алмере действительно тормоза становятся немного жестче, а вакуумный усилитель при этом издает характерное сопение. При небольшом прогреве все следствия мороза в тормозах пропадают. То же самое наблюдал и на ВАЗ - 2110.  :yes3:
Добавлено: 19 янв 2009 13:37
sclk
да не ненамного, а очень на много и не при -26 а при -14
Добавлено: 19 янв 2009 14:32
Круглоff
несколько нажатий на педаль тормоза эту проблему решает. официалы скажут тоже самое. если очень хочется, можно поменять жидкость. за свой счет, естественно.
Добавлено: 19 янв 2009 14:34
ненормальное это явление. смени тормозуху для начала
Добавлено: 19 янв 2009 15:35
sclk
Да я так и хочу сделать. Порядок прокачки я так понял ЗП ПЛ ЗЛ ПП. А кто мне скажет сколько тормозухи нужно слить около каждого колеса. Новая тормозуха цветом от старой не отличается
Добавлено: 19 янв 2009 15:38
порядок прокачки: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ
сначала полностью слей старую.
Добавлено: 19 янв 2009 15:55
sclk
понял
Добавлено: 16 фев 2009 00:51
slavich
Добрый день!
Удалось ли побороть проблему?
Добавлено: 12 мар 2009 15:27
Nugget
не советую сливать всю тормозуху, в итоге можно хреново прокачать и система хапнет воздуха, а это черевато!!!
Советую понемногу сливать жидкость с каждого колеса и одновременно подливать новую.
По поводу сколько томозухи нужно слить с каждого колеса? Отвечаю - приблизительно грамм 250.
УДАЧИ!
Добавлено: 12 мар 2009 23:39
KoSoi GlaZ
По поводу замены тормозной жидкости есть соответствующий  мануал  в Nissanoteke.
