Страница 1 из 3
Глохнет на прогретом двигателе
Добавлено: 09 янв 2009 23:09
sphere
Дело такое. На холодном двигателе пуск нормальный (тьфь*3). А вот когда прогретый начинаются проблемы, заводится но тут же обороты до нуля и глохнет. Может кто сталкивался с данной проблемой? Заранее благодарен.
Re: Помогите советом
Добавлено: 09 янв 2009 23:15
N-Drey
требуется чистка и обучение дроссельной заслонки,либо клапана х.х. (в зависимости от модели)
Добавлено: 09 янв 2009 23:29
pilot2
Было такое,на холодную заводилась нормально,а прогретая заводилась и глохла либо обороты падали почти до нуля,а потом поднимались до хх.Потом все это пропало само по себе.)
Добавлено: 09 янв 2009 23:35
KLN
У мня  на  вазе такая фигня была ..один в один ..датчик положения  дросс.заслонки накрылся ..А теперь вопрос ..есть на альках такая деталь ..?? :dntknw:
Добавлено: 09 янв 2009 23:47
sphere
значит дроссель чистить... сп
Добавлено: 09 янв 2009 23:50
ИМХО, ДМВ накрылся медным тазом. При дросселе бы сразу проблемно заводилась.
Добавлено: 10 янв 2009 00:00
N-Drey
легко проверить :pardon:
перед запуском двс включаешь... ну например печку и запускаешь  :derisive: ...мотор должен запустится как положено
Добавлено: 10 янв 2009 01:30
sphere
N-Drey писал(а): легко проверить :pardon:
при включенной печке двигатель запускается
Добавлено: 10 янв 2009 02:05
N-Drey
ну вот! Это оно  :yes3:
Добавлено: 10 янв 2009 13:24
sphere
N-Drey писал(а): ну вот! Это оно  :yes3:
что именно оно?:) и что такое ДМВ? датчик массового расхода воздуха?
Добавлено: 10 янв 2009 13:47
N-Drey
N-Drey писал(а): требуется чистка и обучение дроссельной заслонки,либо клапана х.х. (в зависимости от модели)
ДМВ не знаю,а ДМРВ то,что ты и написал
Добавлено: 10 янв 2009 16:36
sphere
вот и я не знаю что такое ДМВ )))
Добавлено: 10 янв 2009 20:45
Ilja
sphere писал(а): вот и я не знаю что такое ДМВ )))
Калинка скорее всего и имела в виду ДМРВ (т.е. датчик массового расхода воздуха или расходомер воздуха), просто она ошиблась или опечаталась...
Добавлено: 10 янв 2009 22:08
N-Drey
да нет,не могла Калинка ошибиться! :derisive:
ДМВ -это подкопотный ДоМоВой,так сказать,смотрящий за мотором :dwarf:
Добавлено: 10 янв 2009 22:45
gyurder
У меня было то же заменил клапан холостого хода. Так что Калинка не ошибается :), никогда :)
