Страница 1 из 2
N16: поздно загораются стопы.
Добавлено: 08 дек 2006 16:32
JohnyB
Всем привет! :pint:
Юзаю альку три недели. Всем в общем доволен, кроме некоторых вещей. Одна из них - позднее включение "стопов" при торможении.
Т.е., придавливаешь педаль чуток, машина УЖЕ начинает тормозить, а стопы не горят. Придавил чуть сильнее, уже почти остановился - стопы загорелись. Машина с АБС. Очень неохота получать удар в задницу от какого-нить камаза или "шумахера", так что, если кто что посоветует, буду благодарен :-) . Из-за такой мелочи к дилеру ехать неохота. Возможно, там концевик надо подкрутить под педалью, как на тазике...)) Да, еще маленький вопросик вдогонку.. у меня не пищит сигнал непристегнутых ремней (и не пищал с салона). Почему так, отключили в салоне, или неисправность? Что смотреть, разъем под сиденьем?
Заранее респект за внимание. ;-)
Добавлено: 08 дек 2006 16:43
JohnyB, стопы у меня загораются так-же. Можно глянуть "лягушку", но пока не лазил. Особо не парюсь по этому поводу. Про сигнал уже писалось, просто повторюсь: то-же самое и у меня. Не пищит, не мигает. И, в общем-то, это дело не напрягает. :-D
Добавлено: 08 дек 2006 16:44
Vadim_M
JohnyB,
Как я поял - машина на гарантии, так и не надо стесьняться им предъяву выставлять если что не так :no: ! Сунешься сам, напортишь чего - сразу с гарантии снимут! Я по регулировке сигналки своего официала аж 5 раз теребил, зато теперь усе путем.
Добавлено: 08 дек 2006 16:59
JohnyB
Vadim_M, да дело не в стеснении... Просто ехать из-за такой фигни, в общем-то, после работы, ждать (а ждать, я думаю, придётся, несмотря на то, что такая мелочь). Проще самому сделать (опыт с тазиками за плечами немалый :lol: ).
Dimon, а я парюсь! :lol: Причем, подметил, что стал всё чаще смореть в заднее зеркало, и при приближении сзади камазов, фур и прочих чудовищ испытываю явное беспокойство. :roll:
А насчет ремней тоже не напрягает, мож оно и к лучшему, но думаю про себя: "Должно же пищать, почему не пищит?"
Кароч, посморю все-таки на выходных лягушку стопа под педалью, если получится отрегулировать, отпишусь потом.
Добавлено: 08 дек 2006 17:08
JohnyB, давай. А то мне все время лень. Хотя тоже поправил-бы, чтоб пораньше загорались.
Добавлено: 07 янв 2007 16:21
lenni
всем привет! знал про поздно загарающиеся стопори на 16 альмере еще до покупки самого авто из отчетов других владельцев
но тут недавно пару раз напрягся видя в зеркало заднего вида резко тормозящие машины. завтра в сервис говорят можно настроить
результаты сообщю
Добавлено: 07 янв 2007 18:09
lenni,
правильно - дуй в сервис ;-) мне всю работу вместе с оформлением заказа минут за 30-40 сделали :-) теперь стопы горят - чуть трону педаль тормоза :-D
Добавлено: 09 янв 2007 11:04
Необратимость
делают по гарантии без вопросов.
в Пеликане - точно.
Добавлено: 10 янв 2007 12:14
goler
Всем привет! А я отрегулировал стопари старым дедовским способом! :)) Мне въехали в задницу и разбили их вместе с бампером. После ремонта - все горит вовремя :))
Добавлено: 11 янв 2007 03:06
goler,
вот это с нашим российским размахом :-D
Добавлено: 15 фев 2007 15:44
JohnyB
Отписываюсь по сабжу.
Лучше поздно, чем никогда. ;-)
Может кому пригодится.
Отрегулировать стопы оказалось просто.
Для этого нужно: руки (желательно не сильно длинные, но худые), фонарик и немного терпения. Замечу - для габаритных людей процесс может оказаться трудоемким (места маловато).
Процесс регулировки: отодвигаем сиденье назад, ложимся на спину головой на водительский коврик. Светим фонариком на педаль тормоза, видим сверху неё черный концевик (кнопку), к которой подходит два провода. При нажатии педали кнопка отжимается, замыкает контакты и зажигает стопари (ну, это всем понятно).
Засовываем левую руку за педалями к этой кнопке, немного и беззлобно матерясь, выворачиваем её на пол-оборота из держателя, она должна выкрутиться с небольшим щелчком (провода можно не отсоединять). Затем немного поднимаем кнопку вверх в держателе, и немного матерясь, закручиваем тоже со щелчком. Пробуем нажать на педаль, просим помощника(цу) проверить загорание стопарей. При необходимости операцию можно повторить. :smok:
Успешную регулировку можно отметить парой бутылочек пива с помощником(цей), либо в одиночестве. :pint:
Да, совсем забыл, на следующий день может понадобиться фастум-гель для шеи, чтобы голова снова смогла поворачиваться во всех направлениях (мне понадобился). :tanec:
Всем удачи!
Добавлено: 28 фев 2007 17:39
Такая же беда была и у меня-позднее срабатывание стопов, поковырял в педальном узле "лягушку" и все ок...
Добавлено: 04 мар 2007 22:34
Ruslan86
Что-то залез я туда и несмог выкрутить. :evil: Вроде и усилия неслабые прилагал, а она не пошла, как я не матерился. :-) Сильно усердствовать не стал, т.к. побоялся сломать. Онаж, зараза. пластмассовая.
Подскажите в какую сторону она выкручивается?
Добавлено: 04 мар 2007 23:22
Если смотреть со стороны педального узла- то против часовой на 90 градусов, регулируй осторожней-слабенькая "лягушка"....
Re: N16: поздно загораются стопы.
Добавлено: 21 дек 2008 18:38
supermax62
Почитав на форуме, подумал ,что мне это тоже не помешает.  :ok: Завтра похудею и попробую отрегулировать.
