Страница 1 из 2
N16: есть ли регулировка корректора фар по горизонтали?
Добавлено: 21 дек 2008 18:44
supermax62
Поменял сегодня фары на Депо, но поскольку воскресенье - на сервисе не было специалиста по регулировке, а "неспециалист" сказал, что не может найти регулировку по горизонтали. Типа фары у меня светят вправо чуть, обе. Но мне кажется, что корректора лево-право вообще нет. По поиску поюзал - не нашел. Помогите советом, а если баян - извините и перенаправьте меня, пжлста.
Re: N16: есть ли регулировка корректора фар по горизонтали?
Добавлено: 21 дек 2008 21:37
garik75
Тож ставил себе DEPO,насколько понял регулировки по горизонтали нет,есть только регулировка на электрореккторе под шестигранник(верх-вниз)Правда есть ещё регилируемое колёсико,находится примерно напротив половины с дальним светом.Регулируется крестовой отвёрткой,причем крутить надо не винт на этом колёсике,а само колёсико.Для этого над ним специальное отверстие имеется.Я видел как мне так регулировал специалист на стенде.Может это как раз горизонталь?
Добавлено: 21 дек 2008 23:21
supermax62
Да? Надо будет посмотреть, спасибо
Добавлено: 22 дек 2008 14:43
bvg
Сверху фары в правом углу (если фара левая от водителя) корректор по горизонтали, такой же шестигранничек как и по вертикали
Добавлено: 25 дек 2008 18:58
OfffO
Вчера регулировал оригинальные фары, с наружней стороны есть что-то типа болтика на 8,это и есть регулировка по горизонту.
Добавлено: 26 дек 2008 18:35
KoSoi GlaZ
вот фотки с корректором=право/лево; на самом корректоре который вставляется в фару=вверх/вниз!
Добавлено: 28 дек 2008 12:49
supermax62
А фотка где? :new_russian:
Добавлено: 07 янв 2009 03:35
Ripp
garik75 прав. На DEPO выглядит как расширенный винт (тоесть с колесиком) под крестовую отвертку (на оригинале не под ответку, а пот ключ). Регулируется прямым воздействием или сверху (есть специальное отверстие), крестовой отверткой. Стоит учесть, если регулировать сверху, то крутить придется долго, так как передаточное число увеличится.
Добавлено: 07 янв 2009 13:49
KoSoi GlaZ
https://photofile.ru/users/kosoi_glaz/3603824/
Добавлено: 24 фев 2009 23:06
walek
подскажите где взять схему для регулировки света (фар) . самому вообще можно отрегулировать или того не стоит?
Линза правой фары N16
Добавлено: 27 фев 2010 22:09
Buzulay
Всем доброго времени суток!
Сегодня поставили на учет Ниссан Альмера Н16,хэтчбэк, автомат,полная комплектация. Для первого авто для девушки, самое то. Да и сам не против на ней покататься)
Все вроде ничего, но вот правая фара, точнее линза, сильно повернута в право, в сторону обочины. Получается, что дорогу вообще она не освещает. Посмотрел, не увидел как она регулируется.
Может кто сталкивался? HELP!
Re: Линза правой фары N16
Добавлено: 28 фев 2010 14:12
Buzulay
Фишка в том, что не вижу не одного регулировочного винта. Есть только регулировочный винт(под шестигранник) по вертикали,туда же вроде и корректор подходит.
Добавлено: 28 фев 2010 14:51
есть еще болт.он находится ближе к поворотнику.если снять фару то его видно.
Re: Линза правой фары��
Добавлено: 28 фев 2010 17:18
Buzulay
Это что�нужно нимать�ару�
Добавлено: 28 фев 2010 17:59
ее снимать 2 минуты.можешь попробовать разглядеть без снятия.
