Страница 1 из 3
Первое обращение по гарантии
Добавлено: 16 ноя 2006 16:10
stranniks
Вот и прекратилась спокойная жизнь. Повалил едкий дым из системы вентиляции, остановился вызвал эвакуатор и вот долгожданный техцентр. Разобрали всю панель, но причину так и не определили, но зато выставили счет за проведенную диагностику электрооборудования и сопутствующую диагностику при поиске причины задымления салона!
Добавлено: 16 ноя 2006 16:18
Я бы попытался разобраться, прежде чем платить. Сходил бы к руководству. Если дым был, значит что-то горело. И это что-то найти вполне реально.
Где ремонтировался?
Добавлено: 16 ноя 2006 16:22
stranniks
Еще не платил, так как причина не определена. Вопрос то это не шуточный, где то коротит, плавится проводка, если что, то огнетушитель достать не успеешь.
Добавлено: 16 ноя 2006 16:29
Если где-то коротит, то это однозначно гарантийный случай. Пусть не колупают мозги. Так где ремонтируешься-то?
З.Ы. Если случай гарантийный, то эвакуатор должен быть бесплатный.
Добавлено: 16 ноя 2006 16:31
stranniks
Эвакуатор бесплатный, а ремонт в одном из техцентров южного федерального округа. Пока говорить не буду, может образумятся.
Добавлено: 16 ноя 2006 16:40
stranniks, желаю удачи!!
Добавлено: 16 ноя 2006 16:42
stranniks
Спасибо.
Добавлено: 16 ноя 2006 16:59
Nutcracker
stranniks, да не боись ты раскажи нам что это за техцентр южного федерального округа.
[Posted by 217.170.219.166 via
https://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try:
https://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing:
https://webwarper.net/ww/~av/club-almera.ru/ ]
Добавлено: 16 ноя 2006 17:33
SVal
"Dimon" писал(а):Если где-то коротит, то это однозначно гарантийный случай.
Я бы так однозначно не утверждал. Если например кз вызвано установкой музыки или другим внешним вмешательством в проводку, то скорее снимут с гарантии. Но в этом случае можно предъявить претензии той фирме, которая ставила. Ну или пинать на свои кривые руки
Добавлено: 16 ноя 2006 17:57
stranniks
Манитола штатная, сигналка устанавливалась у них, поэтому гарантия железная.
Добавлено: 16 ноя 2006 18:36
ronexint
stranniks, у меня такое
было! Вспомни, что этому предшествовало!
Добавлено: 16 ноя 2006 18:39
stranniks
ronexint, Повалил бело-сизый дым с конкретным запахом горевшей элпроводки и синтетических материалов. Работала печка на первой скорости и внутрисалонная рециркуляция, а так же обогрев стекол и заднего стекла ну и автомагнитола.
Добавлено: 16 ноя 2006 18:53
ronexint
я визуально про наличие дыма ничего не могу сказать, т.к. было это в темное время суток. Но, по-моему, дым все-таки был! Запах так точно, едкий, как будто проводка плавится. А из электрики всё было так же включено как и у тебя + Snow была включена (нечаянно задел).
Тогда все повыскакивали из машины, думали что-то уже горит. Открыли все двери, облазили всё, что только можно, принюхивались ) но ничего нигде не нашли. Сели поехали и до сих пор ничего подобного не было. На СТО я не обращался.
Добавлено: 17 ноя 2006 00:32
Degott
Надо-бы огнетушитель в салон положить.Озадачили.
Добавлено: 17 ноя 2006 00:37
Degott
Раздобыть-бы схему проводки,и способ её укладки по салону.А вааще лучше всё устройство автомобиля.У дилеров наверняка есть.Тут и можно покумекать окедова дымовуха.Может корейцы прикалываются,шашки дымовые подкладывают.А вообше это не смешно и очень серьёзно.Второй случай это ужо рецидив.
