при открывании водительской двери не горит индикатор
Добавлено: 09 сен 2008 17:12
igormen
при открывании водительской двери не горит индикатор,с остальными дверьми всё нормально. концевик проверял, как новый, хотя "алька" 2000г. салонный свет при открывании горит
Re: при открывании водительской двери не горит индикатор
Добавлено: 09 сен 2008 17:21
Vadim_M
Проблем нет - не фурычет концевик на стойке двери.... Вынь его и почисти.
Re: при открывании водительской двери не гор&
Добавлено: 09 сен 2008 17:24
igormen
я его проверял, он нормальный
поездил по сервисам, сказали надо менять проводку. так ли это?
