Помогите пожалуйста определить поломку!
Добавлено: 27 апр 2006 22:39
AND-77
Ниссан Альмера трёхдверный хечбек 2001 года проблема следующая. Через 10-15 минут езды передним колёсам что то начинает мешать ехать. Диски нагреваются. Машина реально начинает ехать медленно. на холостую наката никкакого нет. Стоит машине постоять минут сорок опять отлично едет минут 15-20 а потом всё опять. Тормоза дисковые. колодки смотрел не изношены. тормоза прокачивали ..незнаю может плохо прокачали. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
Добавлено: 28 апр 2006 10:56
slavik
Суппорта чистили, смазывали?
Может при нагреве подклинивать направляющая...
Добавлено: 28 апр 2006 10:58
BRIG
Попробуй посмотреть ручник, может его надо ослабить
Добавлено: 28 апр 2006 11:25
ADich
Если греются передние колеса то скорее всего клинит супорта, как вариант решения чистка и смазка.
Если греются задние проверь ручник, если не поможет - супорта.
Добавлено: 28 апр 2006 23:30
AND-77
ручник проверял всё нормально. насчёт суппортов не подскажете приблизитльно сколько стоит их цена и замена?
Добавлено: 28 апр 2006 23:40
DrOn
Посмотри на exist.ru, но в любом случае дорого. А что смазать и почистить уже нельзя? Сильная корозия что-ли? По сабжу - скорее всего клинит суппорта.
Добавлено: 28 апр 2006 23:56
AND-77
надеюсь что менять не придётся . про цену спросил так на всякий случай.
Добавлено: 30 апр 2006 16:02
DrOn
на самом деле будь готов к замене. А ты за суппортами не ухаживал? Чистил, смазывал и т.д.?
Добавлено: 02 май 2006 20:32
AND-77
Ездил к мастеру. проблема оказалась в главном тормозном цилиндре. Подскажите есть анвлоги производители?. ..ниссановский уж больно дорогой.
Добавлено: 03 май 2006 11:43
ADich
Попробуй уточнить по цилиндр здесь =- https://www.exist.ru. Они те по VIN скажут что есть под твой конкретный авто. Помимо родного Ниссана есть BOSH и ABS.
Добавлено: 03 май 2006 11:44
ADich
Добавлено: 03 янв 2007 07:45
400
надо просто заменить тормозуху.
