Страница 1 из 14
Размерность дисков и резины: штатная и нет.
Добавлено: 20 авг 2008 13:53
GrivsFor
Поиск нифига не показывает. Сам весь в сомнениях.
Раз уж меня заинтересовал такой вопрос, может, и других заинтересует, но ни в FAQ ни тут я КОНКРЕТНОГО ответа на свой вопрос не нашёл.
А интересует размерность дисков (ширина-вылет-межшпилечное расстояние-размер ступицы) как штьатных так и не очень (:)).
Почему возникли сомнения - объясню:
- залезаем на любой сайт по продаже дисков. залезаем в подбор по авто и получаем, к примеру, вот: ТУТ. Интересно, конечно. 6*15 4*114.3  66.0  ET45.0
- затем пробуем ещё раз и залезаем на авто.ру, и видим ВОТ ЧТО. Другие данные.  6.0jx14 ET40.0 4*100x59.0
Так проблема вот в чём: у меня летняя резина уже стоит на дисках. хотелось приобрести еще (даже б/у) на зиму - чтобы не переодеваться тысячу раз. А где именно точные мои размеры понять не могу.
Спасибо заранее.
P.S. Если конкретно по типоразмеру N16 нет темы в FAQ, то предлагаю сейчас нарыть для такой темы максимум информации.
Re: Размерность дисков и резины: штатная и нет.
Добавлено: 20 авг 2008 14:07
artem
GrivsFor писал(а): 6*15 4*114.3  66.0  ET45.0
правильные размеры
Добавлено: 20 авг 2008 14:08
GrivsFor
Да, я тоже начинаю так думать, потому что по продолжая искать натыкаюсь на них же...
Ссылка кривая в bb не влезает...
Но в теории уже начал понимать, что такая размерность почти на всех япошках-корейцах одноклассниках :)
Добавлено: 20 авг 2008 14:10
artem
ВОТ ТУТ можешь посмотреть и развеять свои сомнения окончательно
Добавлено: 20 авг 2008 14:13
GrivsFor
О блин! Не знал такого сайта!!! Спасибо!!!
Добавлено: 25 авг 2008 13:20
gamlet33
А кто подскажет размерность штатных штампованных дисков R14, которые устанавливают на Классик (кроме максимальной комплектации, где идут литые R15)?
А то скоро зимнюю  резину брать. Хочу поставить ее на штамповку, а на лето купить литые, чтобы не перебортовывать.
Добавлено: 25 авг 2008 15:12
GrivsFor
На классик штатной штамповки в 14 радиусе не было по-моему...
Добавлено: 25 авг 2008 16:08
artem
GrivsFor писал(а): На классик штатной штамповки в 14 радиусе не было по-моему...
А какая же тогда там, не путайте никого, штамповка 14 радиуса, литье 15 радиуса,
Для R14 параметры:
Ширина обода -  от 5,5-6J
PCD - 4*114,3 (4 - крепежных отверстия, 114,3 - диаметр окружности проходящей через отверстия);
ET - 35-45 (вылет диска);
DIA - 66,1 (диаметр центрального отверстия).
Резина для R-14^ 175/70, 185/65
А вообще на форуме море инфы про размеры, если поиск результатов не дал, зайдите в раздел шины и диски и почитайте соответствующие темы.
Добавлено: 25 авг 2008 16:35
boatsman
А ни кто не пробовал 17" на N16 ставить?
Добавлено: 25 авг 2008 18:35
DeSotta
пробовали. вот под алмерку специально заточенные:
DeSotta писал(а): Изображение
Replica R1804 NISSAN SAGA SENTRA
R17 4*114.3 ширина 7 вылет 47 ступица 66.1
а про диски тема тут: forum/index.php/topic,39.0.html
Добавлено: 16 окт 2008 17:05
Сан-Саныч
Коллеги, дайте однозначно-конкретный ответ, какого максимального размера влезут на N16 шины и диски чтоб не задевало арки ни при каких обстоятельствах?
Штатные стоят 195/55/16 и 185/65/15
Что можно поставить побольше???? Чтоб гарантированно влезло и в принципе не могло задеть арки даже при самом крайнем выворачивании руля и езде с загрузкой полной???
Спасибо!
Добавлено: 16 окт 2008 22:47
Shervud07
Сан-Саныч писал(а): Коллеги, дайте однозначно-конкретный ответ, какого максимального размера влезут на N16 шины и диски чтоб не задевало арки ни при каких обстоятельствах?
Штатные стоят 195/60/16 и 185/65/15
Спасибо!
195/65/R15 у всех подходят без проблем. Исползуй "поиск".
Добавлено: 17 окт 2008 15:53
Сан-Саныч
195/65/R16 тоже значит встанет?
Добавлено: 17 окт 2008 16:47
DeSotta
Сан-Саныч писал(а): 195/65/R16 тоже значит встанет?
Калькулятор шин
Добавлено: 17 окт 2008 17:42
Сан-Саныч
Дык а что мне калькулятор? Надо ж понять, будет лишние 20 мм задевать арки или нет, только и всего!
