Дворники барахлят, помогите.
Добавлено: 09 авг 2008 18:49
dmdi
На моей Альмерке дворники перестали становиться на своё место. Не доходят то конца примерно сантиметров 10. В чём может быть проблема? Заранее благодарю за помощь.
Re: Дворники барахлят, помогите.
Добавлено: 09 авг 2008 19:22
открути поводок, поставь так, как надо и закрути обратно.
еще вариант, он уже хуже: на валу моторчика ослабло крепление трапеции и она перепрыгнула через шлицы. надо затянуть, но туда добираца посложнее
Добавлено: 10 авг 2008 16:16
dmdi
Снимал, ставил всё как надо, всёравно не становятся на место (( .Т.е. при включении они сползают вниз эти 10 см. потом пробегают по стеклу как нужно и при возврате не доезжают опять ((
Добавлено: 10 авг 2008 17:25
значит на валу моторчика крепление трапеции слетело
Добавлено: 26 авг 2008 13:33
dmdi
Снимал, разберал, смотрел. Вроде всё как надо.
Мне тут сказали, что это может быть не из за механического повреждения, а из за реле которое стоит под панелью (со стороны пассажира)
Никто не сталкивался с такой бедой? Я уже и не знаю что делать (((
Добавлено: 26 авг 2008 13:41
не знаю насчет реле. моторчик просто крутится, а трапеция уже передает движение назад/вперед. сними трапецию с вала, включи-выключи дворники и выставь трапецию с поводками по нижнему уровню дворников. должно помочь.
Добавлено: 26 авг 2008 16:26
dmdi
Ок, попробую сегодня.
