Страница 1 из 6
Установка Ксенона в ПТФ
Добавлено: 03 авг 2008 13:19
Predator1689
Фотоотчёт по установке ксенона в ближний свет есть, а вот в противотуманные нет!
Хочется узнать как это всё делать, реально ли без ямы или подъёмника подлезть, цоколь H11 ?  и на что крепить блоки розжига! Спасибо за ответы, я думаю многим это будет интересно, т.к. собрался брать 2 комплекта , в ближнем вопросов нет, а вот ПТФ....
Re: Установка Ксенона в ПТФ
Добавлено: 07 авг 2008 13:42
ATTM.RU
Predator1689 писал(а): Фотоотчёт по установке ксенона в ближний свет есть, а вот в противотуманные нет!
Лампочки Н11 удобно ставятся, яма может не понадобиться. Блоки крепите пластиковыми хамутами, они как правило в комплекте.
Добавлено: 07 авг 2008 15:33
MihaLbI4
Яма не понадобится...а вот домкрат может и понадобится...у меня блоки стоят вот так...
Добавлено: 07 авг 2008 21:15
Predator1689
с Михалычем обсудили всё более подробно, спасибо всем за помощь, на следущей неделе поработаю)
Добавлено: 08 авг 2008 17:41
Predator1689
Еще вопросец возник, а не мешают ли блоки розжига установленные перед радиатором + если там еще и 2 рожка волговских сигналов стоит, обдуву самого радиатора?!?!?
Добавлено: 12 авг 2008 10:59
MihaLbI4
Основной поток воздуха обдувающий радиаторы, идет снизу...
Добавлено: 12 ноя 2008 00:05
STASL
из тех кто себе поставил ксенон в ПТФ, поделитесь опытом установки или фотоотчётиком!
Добавлено: 12 ноя 2008 10:57
MihaLbI4
Что именно тебя интересует???
Добавлено: 12 ноя 2008 21:56
STASL
MihaLbI4 писал(а): Что именно тебя интересует???
как удобней(подьёмник, яма, домкратить или можно без всего этого обойтись) подлесть к ПТФ, чтоб легче можно было устанавливать?
Добавлено: 12 ноя 2008 22:24
MihaLbI4
Можно лежа....))) но не оч удобно...лучше конечно на подъемнике или яме...самое сложное в установке ксенона в ПТФ, это поставить лампоски....лежа не удобно...
Добавлено: 13 ноя 2008 00:01
Predator1689
Я лёжа делал, на подстилочке), с лампой и другом xD  всё видно , и удобно)
Добавлено: 13 ноя 2008 00:20
STASL
значит не домкратили?я вот кстати в мануале прочитал что лампы в ПТФ не подлежат замене, типа ПТФ вещь однаразовая из этого возникает вопрос как там  устпроен ПТФ с обратной стороны, проблемы не при замене лампы?!
Добавлено: 13 ноя 2008 00:35
STASL писал(а): что лампы в ПТФ не подлежат замене, типа ПТФ вещь однаразовая
Полный бред. Любопытно взглянуть на такой "мануал"  :rofl:
Замена лампы противотуманного фонаря
ВНИМАНИЕ! При замене лампы держитесь только за плассмасовый корпус патрона лампы.
  Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  Отсоедините клипсу крепления электропровода с задней стороны патрона лампы, потянув ее на себя.
  Извлеките патрон с лампой (рис. 7.20).
  Замените лампу.
  Осуществите установку в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ! Не оставляйте надолго пустым гнездо патрона противотуманной фары, во избежание попадания в него пыли и влаги. Вынимайте патрон непосредственно перед заменой лампы.
Добавлено: 13 ноя 2008 00:53
STASL
CHERN, смотрим-в книге руководство по эксплуатации, в разделе операции выполняемые самостоятельно 7-25, в таблице характеристики ламп написанно: Передняя противотуманная фара (Н11)*, ниже таблицы *-не ремонтопригоден!
а кто куда блоки лепил или у всех как на фото?
Добавлено: 13 ноя 2008 01:05
Фраза "не ремонтопригоден" не исключает возможность замены обычной лампочки ;)
На заборе тоже много пишут... 8)
