подшипник главной передачи в КПП
Добавлено: 30 июл 2008 01:22
Евгенов Руслан
загудел подшипник в МКПП. слегка бьет левый приводной вал, отчего начинается сильный гул после 40 км в час. встал вопрос о замене подшипника главной передачи в МКПП. что необходимо докупить кроме подшипника для его оперативной замены: прокладки, сальники...? если да, то хотелось бы заодно узнать коды. спасибо
Re: подшипник главной передачи в КПП
Добавлено: 05 авг 2008 15:42
шумахер
наверное у этой коробки, как и у любой другой, существует ремкомплект. в который входят: все подшипники, сальники, всякие прокладочки, штифты для вилок и т.д. просто надо заехать к официалам и купить у них, а лучше пробить у них ref. и купить всё в кунцево, в два раза дешевле.
Добавлено: 08 авг 2008 12:12
Ak-47
купишь в кунцево гарантию получишь только на работу, а не на запчасти.
Добавлено: 10 авг 2008 20:35
Евгенов Руслан
узнал чуть-чуть. прокладки как таковой нет - герметик. необходимы сальник первичного вала, и пара сальников главной передачи. по кодам пробью - отпишусь
Добавлено: 27 авг 2008 09:29
Ak-47
будешь перебирать коробку делай замену всех подшипников.
