Страница 1 из 2
Накосячил!
Добавлено: 27 июл 2008 10:28
sergun44
Сранья хотел воду в бачок очистителя добавить, и перепутал и залил сначала колпачок концетрата (шампунь) и поллитра,примерно, в бачок с антифризом. Че делать? Менять?
Re: Накосячил!
Добавлено: 27 июл 2008 12:02
менять однозначно
Re: Накосячил!
Добавлено: 27 июл 2008 21:24
half
да ни хрена особо и не будет, если не много......
Re: Накосячил!
Добавлено: 28 июл 2008 09:38
надо было по быстрому окачать чем-нить всё из бачка и всё
Re: Накосячил!
Добавлено: 28 июл 2008 10:27
ну да. с концентратом шампуня в системе ездить, ясно дело нихрена не будет
хорошего
Re: Накосячил!
Добавлено: 28 июл 2008 11:13
KELWIN
только менять и не вздумайте ездить... очень чревато, вот если б, Вы воды налили то ничего страшного, а так этож концентрат пены.... да и не забудьте водой раза два промыть.
Re: Накосячил!
Добавлено: 29 июл 2008 01:46
half
Ну и что случиться может? Пена в расширительный бачок пойдет и все.Он же ливанул всего колпачок.Я вот в свое время тоже Фэри ливанул в жигулях прилично.Пена верхом пошла и то благодаря что двигло закипело.А в ниссанах хрен закипит.Так что если срочно , то ехать можно.А так если по уму то конечно надо слить , да промыть.
Re: Накосячил!
Добавлено: 29 июл 2008 09:11
ivi
Так ты уже поездил или нет? Если нет - то просто с бачка слей и трубки и все !
А расширительный бачек связан только тонкой трубкой с радиатором и антифириз всасывается из бачка только при остывании движка.
Re: Накосячил!
Добавлено: 30 июл 2008 01:12
sergun44
поездил, км. 500 все ок. пока. пены нет. при возможности заменю. че заливать-то лучше?
Re: Накосячил!
Добавлено: 30 июл 2008 10:59
KELWIN
хм 500 км проехал и все в порядке, а жидкость консистенцию на мутную поменяла??? если цвет прежний, то значить все в порядке и будет, но лично я не рисковал бы.
Re: Накосячил!
Добавлено: 30 июл 2008 11:22
терь фейри попробуй)))) или гель для душа))))
шучу
антифриз залей, рекомендованный заводом-производителем. и как можно быстрее
зы. предупреждая вопросы сразу скажу, на форуме есть инфа, какой антифриз заливать
Re: Накосячил!
Добавлено: 30 июл 2008 12:03
sergun44, афигеть! я бы побоялся с таким коктейлем ездить... ну если всё в норме, ну и хорошо!
PS. что хорошо, что в этих шампунях нет активных элементов...
Re: Накосячил!
Добавлено: 30 июл 2008 12:18
это еще вопрос. никто не видел, что там у него внутри. все судят по принципу - снаружи все в норме, значит все нормуль. эта хрень может себя и попозже показать
Re: Накосячил!
Добавлено: 30 июл 2008 12:28
я рассуждаю, исходя из того, что если бы чё сильное в неё было, то моторчик омывателя ржавел бы за неделю...
но, при больших температурах+антифриз - не известно, что с ним будет, может в комочек свернётся...
Re: Накосячил!
Добавлено: 30 июл 2008 12:32
вот именно, температура свыше 100 градусов. неизвестно как отнесется к этой жиже материал прокладки ГБЦ ну и всякоетакое. да, вот еще, те части моторчика стекломойки, которые соприкасаются с водой - пластиковые
