Страница 1 из 2
Есть ли ABS ?
Добавлено: 24 окт 2006 23:22
DriveSoft
Когда покупал, хозяин сказал что есть, под капотом что то не вижу ничего похожего, пробывал тормозить резко, в педаль тормоза толчков не чувствую, да и лампочка ABS не загарается 7 сек как написано в документации.
Вот нарыл фотку от альки 2000г. N16
https://a-r.ru/new_site/year2002/n24/al ... otor-2.jpg
Где там этот блок ?
Есть ли ABS ?
Добавлено: 25 окт 2006 01:10
Telek
от тут глянь как выглядит, блок АБС это то что под номером 47600
https://www.japancats.ru/nissan/details ... d=7A400108
там указано примерное место поиска... он в глубине
Есть ли ABS ?
Добавлено: 25 окт 2006 01:32
digiboy
DriveSoft,
Вообще когда включаешь зажигание, лампочка должна загораться... Но лучшая проверка - на пустой дороге разгонись немного (20-30кмч вполне достаточно) и резко затормози - если АБС сработает сразу почувствуешь, если нет - колеса заблокируются и засвистят)
Есть ли ABS ?
Добавлено: 25 окт 2006 01:47
Telek
"digiboy" писал(а):DriveSoft,
Если лампочка вообще не горит, то варианты:
- АБС нет
- АБС есть, но перегорела лампа
- АБС есть, но не исправна(гонит ошибку) и лампу вынули шоб не смущала покупателя. В этом варианте, тест с разгоном и торможением не прокатит, потому как АБС есть, но не работает. Поэтому лучше всеже глянуть наличие/отсутствие блока АБС. (от так примерно(это не от альмеры, но похож) выглядит
, если по верхней картинке не понятно... из видимых дырок на корпусе выходят тормозные трубки)
ЗЫ. Еще вариант: если заднии тормоза барабанные, то АБС точно нет(На N16 не было барабанных с АБС... кажется)
Есть ли ABS ?
Добавлено: 25 окт 2006 09:07
DriveSoft
Ну вот, пидманули значит, тормоза задние и правда барабанные, эх...
Есть ли ABS ?
Добавлено: 25 окт 2006 09:15
Denver
DriveSoft,
люди,вы как машину выбираете а, а можэт и вообще не Алмера да ?
Так тебе и надо,нефига .... щелкать
Есть ли ABS ?
Добавлено: 25 окт 2006 11:51
digiboy
А еще вариант "обнаружения" - снять колесо и поискать датчик абс, его достаточно легко заметить..
Есть ли ABS ?
Добавлено: 25 окт 2006 11:54
Telek
"Denver" писал(а):DriveSoft,
Жестоко
но факт. Не ужели тяжело заехать на диагностику перед покупкой и узнать о машине больше, чем обычно говорит хозяин? ...тем более, что цена вопроса в соотношении с ценой авто - копейки.
Есть ли ABS ?
Добавлено: 25 окт 2006 12:08
Denver
Да хоть на диагностику,хоть по вину пробить хоть к диллру сьездить где обслуживался этот авто
Хотя я извинюсь,если это писал папа,который купил игрушку сынишке на лето покататься
Есть ли ABS ?
Добавлено: 26 окт 2006 23:39
DriveSoft
Да альмера это, альмера, а выбирал я довольно тщательно, даже план осмотра себе сделал (выложил бы, но чет не виже как тут файл атачить), собрал из статей Инета, но вот по поводу ABS и правда прощелкал.
И на сервис заезжали, подымали, чтоб днище осмотреть.
По вину незя пробить комплектацию.
И писал не папа, и заработал я на свою альмеру сам (в Интернете кстати
Есть ли ABS ?
Добавлено: 27 окт 2006 00:02
SerP
В максимальной комплектации АБС есть но тормоза задние барабанные. В минималке АБС точно нету. Так что не надо связывать наличие АБС с типом задних тормозов.
Есть ли ABS ?
Добавлено: 27 окт 2006 00:30
Telek
"SerP" писал(а):В максимальной комплектации АБС есть но тормоза задние барабанные. В минималке АБС точно нету. Так что не надо связывать наличие АБС с типом задних тормозов.
Говорить: "На всех машинах где барабанные тормоза АБС нет", нельзя.. это верно. Но тут так никто и не говорил. Тут говорят про конкретный авто - Альмеру N16. А там, насколько я помню, с барабанными АБС не было.
Есть ли ABS ?
Добавлено: 27 окт 2006 01:02
SerP
Telek, С этим спорить не буду.. возможно так и есть - я честно даже не изучал толком №16. А на классике все именно так как написал выше. Подозреваю, что в целом такая тенденция прослеживается у многих моделей (барабанные тормоза - значит нет АБС, посколько обычно самые недорогие комплектации с барабанныими тормозами идут) В Классике все по другому - и судя по всему тормоза отменные не смотря на барабаны.
Есть ли ABS ?
Добавлено: 27 окт 2006 01:29
Telek
"SerP" писал(а):Подозреваю, что в целом такая тенденция прослеживается у многих моделей (барабанные тормоза - значит нет АБС, посколько обычно самые недорогие комплектации с барабанныими тормозами идут) В Классике все по другому - и судя по всему тормоза отменные не смотря на барабаны.
На классике да, и он не исключение - могу привести много примеров авто с барабанными тормозами и АБС... из выпускаемых сейчас - много на корейцах. Но только от темы уходим... тут про N16
Есть ли ABS ?
Добавлено: 10 ноя 2006 23:45
Laki
Странный звук.
Сегодня попробовала машину как она себя ведет на новой зимней резине при резком торможении: на 40км/ч педаль тормоза в пол. Знаете, в момент, когда машина уже почти остановилась, раздается какой-то странный звук, ощущение, что что-то за что-то зацепляется, но при этом машина не дергается, а дотормаживает. Это и есть действие АБС, ЕВД и т.д. и т.п… ??? (не путать со звуком ломающихся бамперов : ))) )
У меня просто до этого была девятка, сами понимаете, тормоза разные…..
Кстати, никакие лампочки (АБС…. ) не загораются….
