Тахометр на almeran15
Добавлено: 21 июн 2008 20:08
transfer19
Моя almera n15 не оборудована тахометром но хотелось бы установить . Менять панель не хочу .Думаю приобрести внешний.Кто сталкивался с этим? Какой купить? Как подсоединить? (инжектор 1.4)
Re: Тахометр на almeran15
Добавлено: 08 июл 2008 01:01
transfer19
сам спросил-сам отвечаю нашёл на одном из форумов 1 берем тах ТХ-319 или его оналог без разницы принцып один и тотже
там 3 провода
красный +
синий -
белый сигнал тах
подсеединяем белый к 8 ноге мозгов, синий с оранжевой полосой
разбираем сам тах там
по цепи белого провода стоит диод (НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ) а после него стоит сопротивление, можно выпаять и поставить перемычку или как я сделал с другой стороны припоял проводок
в принцепе ничего сложного 8)))
