Страница 1 из 5
Стеклоподъемники без зажигания.
Добавлено: 01 июн 2008 18:13
Denn
Как сделать что бы стеклоподъемники работали после отключения зажигания? В ВАЗ 2110 делалось выстакиванием релюшки и замыканием скрепки.
Re: Стеклоподъемники без зажигания.
Добавлено: 01 июн 2008 18:30
Ilja
Боюсь скрепка здесь не поможет... А если не секрет, зачем это надо???
Добавлено: 02 июн 2008 10:21
GrivsFor
Скорее всего Денн хочет модуль стеклоподъёмников воткнуть (другой причины запитать блок управления стеклоподъёмниками я не вижу), а сам не знает, что для этой цели этого делать не нужно.
Любой модуль подключается со своим плюсом и работает вне зависимости от состояния замка зажигания.
Добавлено: 02 июн 2008 10:58
DeSotta
Тема актуальная. сам, иной раз выходя из машины, замечаю что стекло опущено. приходится залазить обратно. если самому сделать (я к примеру не умею), то еще можно заморочится, а платить за это, мне кажется, не стоит.
Добавлено: 02 июн 2008 12:01
берёте "скрепку", это проводок с двумя клемами, и втыкаете его вместо реле (оно в салоне за мини бордачком)... у меня так сделано, единственное, что не удобно - слово "AUTO" на кнопке постоянно гореть будет
Добавлено: 04 июн 2008 11:53
То , что вы предлагаете закоротить это скорее всего силовая цепь комфорта. При таком раскладе машина может не "уснуть".  Лучше эту цепь замыкать только на время работы модуля комфорта (дополнительного). Цена вопроса+ еще одно реле и метр провода.
Добавлено: 04 июн 2008 12:21
так, а теперь, Alex, по-подробнее:
что такое цепь комфорта?
что значит "уснуть"?
Добавлено: 05 июн 2008 23:22
asksmith
После выкл зажигания стеклоподьемники "живут" еще 30 секунд (блок комфорта). Неужто не хватает, заметив откр. окно закрыть?
Добавлено: 05 июн 2008 23:37
комфортом обозвал систему доводки окон.
    машина "засыпает" через некоторое время после выключения зажигания. Таким образом машина экономит заряд АКБ. Контролируется это по потребляемому току, те если потребления нет лишнего, то машина засыпает. Потребление идет только по минимому. Также всегда есть токи утечки. Так вот я не уверен, что закоротив в обход реле цепь, мы застрахованы от лишнего потребления. Нужен мультиметр  и произвести замеры со скрепкой и без.
    Нужно еще проверить эти 30 сек, тк возможно что при открывании водительской двери они обнуляются, да и выбегать из машины за 39 секунд ради доводки стекол тоже не фонтан
Добавлено: 06 июн 2008 00:35
asksmith
Не, не обнуляются, проверено. Ну конечно ежили до подъезда дошел, то спринтовать назад ужо поздно. А так мне хватает. Можно повнимательнее почитать инструкцию на сигналку, возможно в ней есть функция закрывания стекол после постановки на охрану. Просто установщики не все функции порой активизируют.
Добавлено: 06 июн 2008 09:02
у меня нет 30 сек после выкл зажигания... по-этому и стоит перемычка... а на счёт засыпания сильно сомневаюсь в такой функции... есть положение ключа ACC и есть OFF
Добавлено: 06 июн 2008 11:27
GrivsFor
Вообще-то кроме вежливой подсветки в автомобиле ничего не запитано после изъятия ключа из замка зажигания, у меня на N16 этой опции нет точно, хотя комплектация  Luxury+.
Скрепку я бы не стал ставить однозначно, ибо релюшка может отвечать помимо блока управления стеклоподъёмниками за любую другую систему, плюс ко всему, запитав выходной контакт реле на постоянку нет никакой уверенности в том, что по схеме не будет запитано что либо ещё.
Некоторые наоборот пытаются сделать даже включение ближнего света только при включённом зажигании, а вы говорите  стеклоподъёмники запитать, скрепка и всё такое...
Доводчики для стеклоподъёмников покупаем за 300-500 рублей и устанавливаем, если сами не умеем - то под присмотром знающего товарища.
Добавлено: 06 июн 2008 12:28
GrivsFor, для этого существует эл. схема, а по ней на это реле ничего больше не висит...
Добавлено: 06 июн 2008 12:42
разные токи потребления есть у техже мозгов и магнитолы. посмотреть засыпает или нет можно только замерив ток потребления (после постановки в охрану ток потребления резко падает). Режимы засыпания есть это точно, только время засыпания разное у разных моделей. Да и положение АСС имеет два положения.
  Настаивать не буду ни на чем, тк мне по большому все равно . Могу сказать как я бы реализовал это. Я бы на время включения стеклоподъемников замыкал бы в замке зажигания вторую группу потребителей. Что нужно включить машина сама включит.
 Простейший доводчик это привязка к сигналу посановки в охрану и выдача импульса секунд на 15. Это можно реализовать и без 300-500 рублей если есть доп канал на сигналке. Если доводчики более серьезные то потребуется согласование работы штатных стеклоподъемников и доп блока.
Добавлено: 07 июн 2008 10:04
Denn
Alex писал(а):  Простейший доводчик это привязка к сигналу посановки в охрану и выдача импульса секунд на 15. Это можно реализовать и без 300-500 рублей если есть доп канал на сигналке. Если доводчики более серьезные то потребуется согласование работы штатных стеклоподъемников и доп блока.
А если окна закрыты, то они все равно 15 сек будут пытаться закрываться?
