Уходит тормозная
Добавлено: 26 май 2008 00:25
RAL
Заметил сей неприятный факт около недели назад. Из бачка ушло около 3-4мм жидкости. Понятно, что что-то не так(тем более три месяца назад  одна трубка уже потекла, её полностью заменили, правд ремонтной). Вопрос в чем... такого понятия как расход тормозной жидкости в принципе быть не может?
Re: Уходит тормозная
Добавлено: 26 май 2008 01:01
artem
какая машина-то у тебя?
Добавлено: 26 май 2008 01:47
Special-K
так это, за какой период ушла? Она же постепенно в суппорта уходит при стирании колодок.
Добавлено: 26 май 2008 10:24
RAL
N16 2000год. Как заметил получается ок. 2 мм за неделю, пробег  1 500 км. До этого три месяца уровень держался...
Добавлено: 26 май 2008 10:32
течёт где-то
Добавлено: 26 май 2008 14:46
Ilja
Тут возможны два варианта:
1. Износ тормозных колодок.
2. Негерметичность системы.
Начни с проверки колодок.
Добавлено: 26 май 2008 15:29
я сомневаюсь что у него колодки так быстро стачиваются... тем более от них вообще не должно тогда ничего остаться
Добавлено: 08 авг 2008 12:22
Ak-47
2-3 мм это смешно.
либо автор снашивает колодки либо действительно подтекает.
для примера, при замене колодок загонял цилиндры в суппорта, откачал при 4 суппортах объем равный 50 мл.
Добавлено: 16 дек 2008 23:48
Евгенов Руслан
резинки на суппорте кончились. менять надо. ремкомплект в районе 250 рублейю у самого такая фигня
