Страница 1 из 2
Совет
Добавлено: 15 май 2008 17:04
Neo009
Хочу в передний бампер втыкнуть лампочку (трубку) и повесить её на габариты. В электрике ничего абсолютно не понимаю. Подскажите куда и как нацепить провода?
Re: Совет
Добавлено: 15 май 2008 17:30
Vadim_M
Нафига? Сделай врезку в фишку провода габаритных огней.
Re: Совет
Добавлено: 15 май 2008 18:47
Stanislas
Да, к габаритам подсоединить и все ок. А можно поподробнее о самой идее?
Re: Совет
Добавлено: 15 май 2008 19:51
Лучше всю эту дополниельную канитель разорвать от габаритов релюшкой. Таким образом получим мизерную нагрузку на габариты и еще разорвем гальванически штатную и дополнительную проводку. Запитывать доп лампу надо через доп предохранитель.
Если в электрике мало понимаешь, может лучше саму лампу поставить самому, выкинуть провода в удобное место под капотом, а подключение\врезку сделают электрики.
Re: Совет
Добавлено: 15 май 2008 23:07
IGO
И что это будет в итоге?
Светящаяся полоса на переднем бампере, да?
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 01:36
Neo009
Да дырки в бампере будут подсвечиваться.. На форуме кто то фото с подобным выкладывал...
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 10:43
у меня такое, плагиатчики:)
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 12:05
IGO
Необычное зрелище.
Но если включить ближний свет, то его скорее всего не видно?
А днём, когда ближний выключен - его не видно тоже ИМХО
И когда же его наблюдать?
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 12:33
кстати, зря ты - при ближнем очень даже его видно... днём, да, не видно
PS. фото не передаёт всю красоту - в живую лучше:)
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 13:06
GUU
а как гайцы на это смотрят с т.зр. доп светового оборудования??
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 13:20
Neo009
А у тебя там трубка или обычная лапа стоит..?
Гайци должны отреогировать на белый нормально.. Вроде нельзя только цвета спетсигналов.. Но если надо будет До.....Я они к чему хочешь могут придраться..
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 13:39
GUU
там вроде требование внешних световых сигналов, а так получится, что он установлен внутри...
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 13:50
IGO
Нормально, Алексей!
Внутри, только свет идёт наружу.
А формально - ты прав. Ты, часом, не адвокат?
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 14:07
гайцы не докапываются... а стоит неоновая трубка, свет то белый и не яркий:)
Re: Совет
Добавлено: 16 май 2008 14:43
Neo009
крепил на скотч или хомутики..?
