Поддеваем отверткой штуковину №1 и тянем на себя. Снизу штуковины с углублением для открывания двери находится самая упругая клипса, надо тянуть всю штуку№1 с очень большим усилием вверх. Очень велика вероятность отломать само углубление от штуки №1. Не бойтесь тянуть. Далее проще. Тянем вверх штуку №2.
Откручиваем 2 самореза
Вынимаем разъем с/подъемника
Вот и сами клипсы, которые держат обшивку, тянем в этих местах обшивку на себя. Когда все клипсы отщелкнулись нужно поднимать обшивку вверх, чтобы выскочила уплотнительная резинка стекла
Все. Теперь нужно снять полиэтилен. Не надо греть его феном – не поможет. Нужно взять нож, потянуть на себя полиэтилен и резать герметик, он очень мягкий и обратно все склеить не составит никакого труда
Внутри самой двери будет пенопласт, я его нафиг выкинул….
№1 – стандартный динамик с пластиковой проставкой. №2 – новый динамик.
Обклеиваем всю дверь вибропластом
Ну я еще взял немного сплэна… завалялся он у меня…
Сплен проложил внутри двери и в области тяг – чтобы не дребезжали.
Затем я изготовил проставочные кольца из 2-х слоев 18-й фанеры
Высота новое кольцо + высота нового динамика над кольцом должна быть не больше высоты старого кольца, иначе обшивка не встанет. Диаметр нового кольца не должен превышать диаметра старого динамика.
Обшивку двери я обклеил битопластом. Закрепил динамики на новых кольцах, прикрутил кольца на стандартные болты.
Ну вот и все. Ничего сложного. Собрал все на место в обратной последовательности. Материалы на 1 дверь: Вибропласт – 1,5 листа (0,75 кв.м.), Сплэн – 0,5 кв.м., Битопласт – 0,5 кв.м.
