Вот как бывает (история одного скрипа)
Добавлено: 04 апр 2008 22:45
Genix
Дело было так. Перед покупкой машины загнали ее на сервис официальный, на диагностику. Сервисмены проблем не выявили, однако посетовали на странный скрип при движении задним ходом.
Собственно он и появлялся изредка, именно двигаясь назад. На сервисе, сделав диагностику ходовки, ничего найдено не было.
Потом, с наступлением зимы, при резком выкручивании руля влево/вправо на скорости от 40 км/ч начал появляться легкий кратковременный скрип. Опять на сервис -- те всё пучком, ничего не нашли.
Дальше хуже. Ездил кататься на сноуборде за тридевять земель, так на трассе после разгона до 100 и последующего торможения пару раз опять что то стало заунывно скрипеть. Опять сервисмены ничего подозрительного в ходовке не нашли. Все в норме, с их слов.
И вот с наступлением весны, колодок передних закончился ресурс да и ТО очередное подошло.
В-общем менять, безоговорочно.
Снимают, а там скоба такая (та которая входит в состав 41080К и даже номера своего не имеет -- продается в сборе), которая фиксирует колодки, переломлена пополам. И именно она издавала звук при движении задним ходом, и при резком торможении со скорости свыше 100.
Теперь в движении тишина!
Вот такая вот история со счастливым концом!
P.$.: может кому то пригодиться или будет интересным
Re: Вот как бывает (история одного скрипа)
Добавлено: 05 апр 2008 10:17
IGO
Это какая машина?
Добавлено: 06 апр 2008 20:01
Genix
almera n16, выпуск конца 2005.
все это случилось ориентировочно около 68 тысяч км. пробега и  было отловлено на 73-х
Добавлено: 25 май 2008 14:07
DeSotta
Ехал в пятницу домой. при плавном сбросе тормоза послышался короткий хруст с отдачей в педальку. Парковался в субботу задом, тоже бравируя тормозом - опять такой же хруст и опять же с отдачей в педальку. Господа знатоки! может это быть такой же проблемой или это что то другое??
