Пищалка при непристёгнутом ремне безопасности
Добавлено: 29 фев 2008 16:18
lord
У меня такой вопрос на NAC при ремонте на долго был отключен аккамулятор  , после чего перестала работать пищалка если не пристёгруть ремень безопасности . Как мне сказали это програмируемая функция .Подскажите как её запрограмировать  . Или это всё неправда и проблема физическая , проводка или ещё чтонибудь ?
Re: Пищалка при непристёгнутом ремне безопасности
Добавлено: 29 фев 2008 17:22
artem
Сначала под сиденьем посмотри, там две колодки с проводами, та которая маленькая на ремень идет, посмотри что бы она не разъединена была, про программирование в первый раз слышу, маловероятно конечно.
Добавлено: 29 фев 2008 17:28
IGO
100% обрыв цепи.
Добавлено: 29 фев 2008 17:36
вряд-ли это программируемая функция. там все просто - замкнута цепь - пищит, разомкнута - не пищит.
цепь прозванивай и фишки проверь.
Добавлено: 01 мар 2008 17:11
lord писал(а): У меня такой вопрос на NAC при ремонте на долго был отключен аккамулятор  , после чего перестала работать пищалка если не пристёгруть ремень безопасности . Как мне сказали это програмируемая функция .Подскажите как её запрограмировать  . Или это всё неправда и проблема физическая , проводка или ещё чтонибудь ?
Гы ,  а я то думал как ее отключить по-гарантии )))
Добавлено: 01 мар 2008 17:19
lord
Сегодня  полазил под сидением , действительно просто был выключен разьём вставил его и всё заработало . Спасибо всем кто откликнулся. Тему можно закрывать
Добавлено: 01 мар 2008 19:11
А кто тогда сказал что это програмируемая функция? Дилер? Тогда имя ремонтника и компанию на "доску позора" ))
Добавлено: 01 мар 2008 21:12
lord
Нет не дилер , на простом сервисе ,я в это не поверил но решил всётаки сприсить на форуме :)
