Датчик в бачке омывателя
gosha
Сообщение gosha »
Nissan Almera (N15)  1997 перестал работать датчик в бочке омывателя. Подскажите где он стоит, как от туда достать, продаются они или ремонтируются? :help:
Последний раз редактировалось CHERN 28 мар 2008 11:58, всего редактировалось 1 раз.
alex3465
Re: Датчик в бочке омывателя
Сообщение alex3465 »
Везет же у меня на n16 его вообще нет
ATAMAH
Сообщение ATAMAH »
а у меня на н15 ниче такого нету
33rus
Сообщение 33rus »
gosha писал(а): Nissan Almera (N15)  1997 перестал работать датчик в бочке омывателя. Подскажите где он стоит, как от туда достать, продаются они или ремонтируются? :help:
Это интересно что за датчик такой???? первый раз о нем слышу!!!!!
gosha
Сообщение gosha »
С правой стороны от тахометра ряд ламп, снизу 1 аккумулятор, 2 двери, 3 масло, 4 для дизеля свеча накал, 5 работа двигателя, и 6 Сигнальная лампочка низкого уровня жидкости в бочке стеклоомывателя ( дословно с технички)  :paint3:
Провода в бочёк идут 100% но куда пока не искали. Блин зима холодно, будит лето найду расскажу.  :girl_werewolf:
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Вот на НАК точно нет и искать нечего, а неплохо бы иметь.. :yes3:
Последний раз редактировалось IGO 28 мар 2008 00:16, всего редактировалось 1 раз.
На N16 крышка бачка сделана заодно с щупом...Вытащил-посмотрел-долил..
Vadim_M
Re: Датчик в бачке омывателя
Сообщение Vadim_M »
IGO писал(а): Вот на НАК точно нет и искать нечего, а неплохо бы иметь.. :yes3:
Все очень просто. Когда в безветренную погоду струйки омывавающей жидкости на НАКе не доходят и до половины лобового стекла - значит пора заливать, осталось почти на донышке! Я не дожидаюсь - доливаю омывайку  как можно чаще. :yes3:
Vadim_M писал(а): Все очень просто. Когда в безветренную погоду струйки омывавающей жидкости на НАКе не доходят и до половины лобового стекла - значит пора заливать, осталось почти на донышке!
+1. Тоже пользуюсь этим методом - на N16 также.
gosha
Сообщение gosha »
Ну да, щуп в крышки хорошо, и струйки на пол стекла тоже не плохо, он лампочка и провода в бочёк для чего? Просто так что бы было? Не понятно, ведь задумка классная. Загорелась лампа долей. И всё-таки если есть лампочка и провода, буду стараться решить эту задачу.  :good:
Kalinka
Сообщение Kalinka »
gosha писал(а): Ну да, щуп в крышки хорошо, и струйки на пол стекла тоже не плохо, он лампочка и провода в бочёк для чего?
кстати, даже на Вазах есть датчик омывателя.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
В особо грязную погоду или при дальних поездках полезно иметь омывайку в багажнике, чтобы не остаться с грязным стеклом посреди лесов и полей.
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
gosha писал(а): Ну да, щуп в крышки хорошо, и струйки на пол стекла тоже не плохо, он лампочка и провода в бочёк для чего? Просто так что бы было? Не понятно, ведь задумка классная. Загорелась лампа долей. И всё-таки если есть лампочка и провода, буду стараться решить эту задачу.   :good:
Просто некоторых вещей, которые несомненно делают нашу автожизнь комфортнее, на машинках с такой стоимостью - не нужно. В противном случае нужно будет еще датчики износа колодок, дождя, автоматического включения головноо света и т.д., а это несомненно приведет к удорожанию модели. Мое мнение.
Kalinka
Сообщение Kalinka »
Vadim_M писал(а): В противном случае нужно будет еще датчики износа колодок,
на наших машинках датчик износа колодок типа есть - загорается сигнал общей неисправности тормозной системы, вот такой ((!))
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Спасибо, Калинка, я  и не знал.  :thank_you: Плохо читал мануал. :pardon:  После ВАЗ - 21102 износ колодок проверяю визуальным способом. Пока значок ((!)) не горит - значит можно жить спокойно!
