выложите фотоотчет по разборке дверей и центральной консоли H16
решил ставить сам, как протянуть провода на саб и на переднюю акустику.
Последний раз редактировалось hunters 24 фев 2008 22:44, всего редактировалось 1 раз.
- KoSoi GlaZ
- Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Re: выложите фотоотчет по разборке дверей и центральной консоли H16
разборка центральной консоли
общивка дверей (с рисунками)
А еще при создании новой темы, сначала необходимо пользоваться поиском!!!Для снятия понадобится пластиковая отвёртка или металлическая, но желательно её обмотать скотчем, чтоб не повредить пластиковые детали обшивки!
1) Откручиваем все саморезы: первый находится около водительского зеркала. Он пластиковый типа заглушки сначала крутим потом аккуратно вытаскиваем (осторожно можно сломать шляпку они очень хрупкие, ой вы кажется уже сломали, я тоже сломал ) пластиковые клипсы можно взять с задних дверей там их просто не видно, а туда вкрутить металлические. Ещё один находится в низу где дренажные отверстия металлический крутим смело!
2) Подколупываем рамку где ручка открывания двери (здесь нужна будет та самая отвёртка)
Далее подколупываем ручку за которую тянем, когда закрываем дверь здесь всё нормально главное посильнее, ломаться там не чему затем рядом (тоже) на ручке вторую часть, где расположены клавиши открывания стекол, можно уже руками приподнимаем её и она у вас в руках. Штекеры можно не сдёргивать пускай панелька пока висит к ней вернёмся позже.
3) Затем берём за нижнюю часть обшивки и потихоньку начинаем её как бы «отрывать» вся обшивка сейчас находится на пластиковых клипсах, аккуратно по всему периметру кроме (внимание!) верха т.к. верхняя часть просто висит на двери там дёргать ничего не надо дабы не сломать выступ панели обшивки. (Кстати надо не забыть про ту самую панельку с клавишами стекол, просовываем её во внутрь двери т. е. за панель)
После того, как всё освободили просто поднимаем панель вверх вдоль двери и всё!!!
P.S. Смотрите тяги как мне кажется это они. Всё простучите и сразу найдёте причину.
Если всё таки не тяги то снимайте полиэтиленовую плёнку, здесь нужен фен хотя бы домашний т.к. липучка/ пластилин настолько сильно приклеена, что вы можете разорвать защитную клеёнку
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ 26 фев 2008 20:45, всего редактировалось 1 раз.
у меня питающий протянут по левой стороне, а акустические по правой, там под пластиком (он легко снимается) есть специальные каналы для кабелей. Ничего сложного!
- Leytik
- Авто: Nissan Almera
полезный сайт. я его полностью выкачал себе на диск
[/quote]
А может поделишься информацией с диска, я думаю она будет полезна всем альмероводам.
[/quote]
