задние дисковые тормоза.взаимозаменяемость?
kaizer
Сообщение kaizer »
Народ подскажите возможна ли установка задних дисковых тормозов на классика от N16?
IGRIK
Re: задние дисковые тормоза.взаимозаменяемость?
Сообщение IGRIK »
Думаю да, но видимо придется менять вместе с полуосями.
https://vkontakte.ru/id463578 Я в контакте
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
нет на альмере полуосей. а вообще нет ничего невозможного - все дело в цене вопроса. ИМХО: овчинка выделки не стоит...
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Уж тормоза на НАК по-моему и так хватают будь здоров!
kaizer
Сообщение kaizer »
Может кто знает более подробно что там конкретно меняется?
Ilja
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Ilja »
Насколько я знаю, надо менять задние цапфы, ступицы (с подшипниками соответственно). Вот только вопрос встанет ли все это на НАК??? Теоретически должно подойти, а практически, извини не сталкивался...
Круглоff
kaizer писал(а): Может кто знает более подробно что там конкретно меняется?
там меняется все. цапф там нет, поэтому начинается замена со ступицы и далее по списку. если на машине есть АБС, то еще и датчики. итого:
1. ступица
2. барабаны меняются на диски
3. устанавливаются суппорты
4. колодки.
5. трубки и шланги, подходящие к суппортам.
6. тросы ручного тормоза.
7. датчики АБС (при наличии).
при этом не факт, что на задней балке есть места для крепления суппортов, а в таком случае нужно будет еще поменять и заднюю балку.
ИМХО: все это не более, чем ненужные понты и никакой функциональной полезности не несет.
Последний раз редактировалось Круглоff 22 фев 2008 11:41, всего редактировалось 1 раз.
не факт, что задняя балка от N16 встанет на НАК
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
Народ,  а у меня на N16 (2002 г.в.) сзади барабаны стоят... мне вобщем-то все равно, но в книжке по ремонту и эксплуатации описывается только дисковый вариант... странно как-то  :scratch_one-s_head:
а я даже фиг знает как в него залезть...
мож кто что-нибудь подскажет по этому поводу?
iron_plus
Сообщение iron_plus »
Барабаны снимаются в элементе. Все гораздо проще чем на 9-ке. Снял колесо, чуть пристукивая молотком барабаны тянешь и они очень мило снимаются. Колодки держат два "солдатика" и пружины. Все надо снять, ну и соответственно в обратном порядке поставить. Вообще думаю взятьстарые колодки и подобрать на них накладки. Думаю будет реально и бюджетно.
Круглоff
iron_plus писал(а): Вообще думаю взятьстарые колодки и подобрать на них накладки. Думаю будет реально и бюджетно.
экономия на спичках. новые колодки в пределах 600 - 800 руб. стоят.
DimKING
Сообщение DimKING »
Спасибо, iron_plus, только с заменой накладок ты по моему перегнул, так лет 15 назад делали, когда запчасти не достать было и то на отечественных автомобилях. Хотя если ты супер мастер-самоделкин, то почему бы и нет...
iron_plus
Да ну! В exsiste оригинал порядка 2000 р. За 800 польские только есть. Я сам, естественно, клеить ничего не буду, а попробую подобрать. Клеить мастерам отдам.
Круглоff
блин, на existe свет клином сошелся? в любом случае даже польские новые будут надежнее заклепанных. в наше время такими вещами заниматься имея в пользовании нормальный автомобиль - это просто полный бред! а оригинал не обязательно ставить. за 600 - 800 руб. можно купить кашияму японскую, всесто того, чтобы клеить непонятно чем и непонятно зачем. тормоза все-таки!
Круглоff писал(а): блин, на existe свет клином сошелся?
+1. масса магазинов и рынков, где расходники есть в наличии по меньшим ценам. в то-же самое Кунцево в Москве если живешь, скатайся, выбор предложат - сам опупеешь. Или Круглову позвони. Клеить накладки это из области наварки резины, что практиковалось в советские времена и начало перестройки, когда машины уже из-за бугра таскали, а запчасти не очень. Я понимаю, у каждого есть желание сэкономить, но чтобы вот таким образом - для меня дико.
