картерные газы
zopashnik
картерные газы
Сообщение zopashnik »
Люди, может кто нибудь внятно объяснить систему их очистки. то что через воз. фильтр я знаю. только вот раньше по нему это видно было( он темнел и фрагменты сажи на нем были). а теперь нет-чистенький и желтенький. в чем дело то? куда теперь они (газы) деваются?
mikser
Re: картерные газы
Сообщение mikser »
они не очищаются, а циркулируют обратно в камеру сгорания (дань экологии). Какой двигатель то? снаружи маслом не потеет (признак забитости вентиляции)? Масло не расходует? По идее в норм двигателе не должно быть сажи в возд фильтре. Так что не парься все в норме. Ненормально когда через вентиляцию масло в фильтр гонит.
zopashnik
Re: картерные газы
спасибо
Stranjer
Re: картерные газы
Сообщение Stranjer »
mikser писал(а): снаружи маслом не потеет (признак забитости вентиляции)
как это проявляется?
Nissan Almera 1.8 АКПП Lux 05
mikser
Re: картерные газы
Сообщение mikser »
от высокого картерного давления может давить масло через прокладки и сальники
seregs
Re: картерные газы
Сообщение seregs »
mikser писал(а):Какой двигатель то? снаружи маслом не потеет (признак забитости вентиляции)? Масло не расходует? По идее в норм двигателе не должно быть сажи в возд фильтре. Так что не парься все в норме. Ненормально когда через вентиляцию масло в фильтр гонит.
Привет всем. Двигатель QG15, слегка подьедает масло, и на фильтре видно масленное пятно.Подскажите что не так с двигателем и как это исправить?
srskent
Авто: almera 1.5 lux 06
Re: картерные газы
Сообщение srskent »
seregs писал(а):Привет всем. Двигатель QG15, слегка подьедает масло, и на фильтре видно масленное пятно.Подскажите что не так с двигателем и как это исправить?
у меня тоже самое, это ненормально? куда лезть?
Re: картерные газы
Капиталить, когда будет жрать немерено. Пока что же подливать понемногу :)
seregs писал(а): и на фильтре видно масленное пятно.Подскажите что не так с двигателем и как это исправить?
srskent писал(а):у меня тоже самое, это ненормально? куда лезть?
Если фильтр оригинальный - то он с масляной пропиткой, поэтому пыль на нем заметно оседает и становится тоже промасленной
