Пропал звук!
Добавлено: 10 фев 2008 23:15
Denivan
:help: Всем привет! Возникла проблема! Еду, наслождаюсь музыкой и вдруг бах и тишина! Магнитола работает все мигает и горит а звука нет! Сначала думал оглох ;D! Потом понял что со слухом все впорядке а звука нет! Думаю ну магнитола навернулась - типа звуковой выход или еще что то! Приехал домой достал старенькую магнитолу подключил - проблема осталась  :cray:! Подскажите что может быть! Как подключены колонки? Может там предохранитель, или реле какое? Заранее спасибо! P/S Авто Альмера N 16!
Re: Пропал звук!
Добавлено: 11 фев 2008 00:05
specnaz
Была подобная фишка,дело оказалось в к.з. контактов динамика,а на магнитоле срабатывала защита от к.з...
Re: Пропал звук!
Добавлено: 11 фев 2008 12:10
какая магнитола? если нештатная, то советую вытащить ее из панели, не отключая от питания, и попеременно поотключать выходы на динамики. если действительно на одном из них коротит, то методом научного тыка определишь подлюгу за пять минут. если выхода нет ни на один из динамиков, то скорее всего дело в магнитоле, мог сгореть усилитель или хрен знает что там еще в ней понапихано.
Re: Пропал звук!
Добавлено: 11 фев 2008 12:41
Denivan
Парни спасибо за ценные советы! Магнитолу нештатная! Вытащил начал отсоединять поочереди провода с лопухов и действительно один с#ка коротит (передний левый)! Без него работает все четко! Теперь буду разбираться что там коротит! Как разберусь напишу! С уважением Дениван!!!!
Re: Пропал звук!
Добавлено: 11 фев 2008 16:04
GUU
Specnaz писал(а): Была подобная фишка,дело оказалось в к.з. контактов динамика,а на магнитоле срабатывала защита от к.з...
+1 (два раза исправлял в сервисе)
Ну, если точно в ушах гвоздиком не ковырял...
Re: Пропал звук!
Добавлено: 11 фев 2008 21:37
Denivan
Блин непонятно нихрена! Разобрал посмотрел все вроде нормально, ставлю обратно , включаю все нормально, только тронулся пипец- тишина! Точно где то коротит! Возможно замыкает где то в недоступном месте! Завтра проложу новые провода и парится не буду! После этого напишу! Удачи во всем!
Re: Пропал звук!
Добавлено: 12 мар 2009 17:22
Momoiri
Оо - аналогичная ситуация - по-поводу отсутствия звука
только что сходил проверил - и на самом деле все динамики по отдельности работают - вот только правый фронт паршиво играет - тоесть все во всю мощность - а он и 30 процентов вряд-ли выдаёт - следовательно в нем и трабл....
а каким образом самому в таком случае можно починить - переложить провода - или отябы проблемный??
