Горит лампочка ABS, что это значит?
Добавлено: 04 фев 2008 18:02
Donald
Горит лампочка ABS, на правом заднем колесе есть огромная грыжа, изза нее не может гореть?
Re: Горит лампочка ABS, что это значит?
Добавлено: 04 фев 2008 18:23
нет, из-за грыжи не может. либо грязь попала на датчики, либо проверяй всю систему.
Добавлено: 04 фев 2008 23:44
DJOHN
Отвечаю со знанием дела- под замену датчик АБС одного из колес. В наличии нет и ждать 1,5месяца. Ездить можно. Гарантийный случай.Все
Добавлено: 06 фев 2008 14:02
nikolaich
Я тоже отвечу со знанием дела. Дело не в датчиках а в проводке/контактных разъемах. У меня была уже проблема с левым передним датчиков (на форуме есть мой подробный отчет). Щас видать проблемы с проводкой от задних датчиков, лампочка АБС временами загорается. Устраню как только будет тепло, отчет гарантирую.
Добавлено: 07 фев 2008 00:03
DJOHN
У меня как раз дело не в проводке было. Накрылся именно датчик
Добавлено: 10 фев 2008 20:46
LK
Это точно датчик АВS, на сервисе сказали это больная тема особенно Классиков, низкое качество изготовления датчика, один стоит около 9000 р. Случай гарантийный
Добавлено: 21 фев 2008 21:52
SHEVAL
после дергания ручника бывает загорается, абс отключается от ета минус серьезный.
в целом за 1,5 года включалась тока 2 раза, лечилась просто, доезжал до дома пил чай, все прошло
