Страница 1 из 2
Внутрисалонный свет N16
Добавлено: 19 сен 2006 00:42
polinariy
Где-то ещё давно я читал, что у альмер есть проблемы с светом в салоне. Когда купил плохо работал режим с задержкой, как-будто каротил.Разобрал...Примитивная и очень не удобная система, оказалось, что поотходили дорожки платы держаться на соплях.Приделал на место, но теперь горит постоянно, где-то замыкает.У кого есть схема и какая, там стоит лампа первый раз такую вижу.
Добавлено: 19 сен 2006 11:34
vrazilov
у меня пока поблем с этим не было... даже намеков.
Добавлено: 19 сен 2006 13:49
MOR
А я внутрисалонным светом вообще не пользуюсь, конопочка всегда выключена
Добавлено: 19 сен 2006 15:54
vrazilov
MOR, неужели ни разу не был нужен?
Добавлено: 19 сен 2006 18:03
MOR
Ну может вечером пару-тройку раз...
Просто когда в темное время суток оставляешь а/м возле дома на парковку, все манипуляции с противоугонной "механикой" видны как на ладони.
Добавлено: 19 сен 2006 18:48
vrazilov
понятно... хотя если захотят угнать, то ни железный колпак не поможет, ни "Актимель"!
Добавлено: 29 сен 2006 03:24
laLala
у меня тоже горит тока правый фонарик, если его потыркать как следует))) но как то все равно)
Добавлено: 29 сен 2006 23:50
polinariy
Хорошо когда всё равно, но вопрос не в этом.Я спрасил как эта проблема решается?
Добавлено: 20 окт 2006 19:49
Slon
извени но незнаю, ведать это болезнь у меня выключатель всегда был в положении выключен, и теперь блин неработает в положении когда открыты двери, если узнаешь раскажи
Добавлено: 21 окт 2006 21:19
polinariy
Я разобрал, схема хитрая, когда выясну у электрика напишу
Добавлено: 29 окт 2006 21:24
Slon
ок только незабудь :zomb:
Добавлено: 30 окт 2006 02:35
laLala
и с концами : )))
наконец-то работает
Добавлено: 30 окт 2006 20:59
polinariy
Как я и говорил схема хитрая и соединение на плате между контактами очень тонкие.Проблема заключается в том что всё держиться на припое из пластмасы соответсвенно абсолютно не надежно.Я уверен, что с этой проблемой столкнуться все даже кто редко пользуется светом.Проблема решется довольно просто! В средний контакт, который и отвечает за задержку, необходимо ввентить небольшой саморез.Главное не пытайтесь поять, пластик очень нежный и быстро трескается.Если необходимо прикрутите и остальные контакты.У меня прикрутили 2.Работает как часы.
Re: Внутрисалонный свет N16
Добавлено: 19 июн 2008 10:57
Jordan
Взял машину с пробегом.
Тоже не горел салонный фонарь. Причем если посильней нажать на выключатель, то лампа начинала гореть.
Я его сразу снял....
у переключателя 3 положения. Взади него есть 3 тоненьких контактных пластинки, так вот они просто отогнулись и все.
Прижимаем их плотней на место. Теперь работает во всех режимах.
В принципе от времени они опять могуть отогнуться, поэтому я поставил переключаетень в среднее положение. Меня пока устраивает этот режим.
Добавлено: 25 дек 2008 14:29
alfa2007
Мужики, как разбирается плафон салонной подсветки? У меня таже проблема - сначала глючила подсветка, а сейчас полностью пропал свет. Боюсь сломать пластик, подскажите как разобрать без последствий.
