Проблема с системой охлаждения на Almera N15 1.6 '98
Добавлено: 10 янв 2008 17:19
Cosmos
Похожая тема была, но ситуация немного интереснее. Я бы даже сказал загадочнее. В общем все начиналось банально. Начал замерзать в Альке... вроде пока стоишь - нормально, но как только начинаешь ехать - моментально остывает движок и из родной печки идет чуть теплый воздух... Здесь все понятно, что термостату пришел конеч, и что система гонит постоянно по большому кругу... Поехал на разборку на Осташковском шоссе... купил новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ термостат Nissan за 600 руб, герметик,антифриз и понял, что последний выходной "удастся" на славу :pleasantry:... Поехал в гараж менять. Не буду писать как мы с братом его меняли в мороз... вы все и так знаете какой это гемморой и как удобно там ко всему подобраться... Поставили все как надо... Правда пришлось поменять крышку термостата, т.к. когда затягивали - лопнула старая... взяли на разборке... внешне немного отличалась, но посадочные места - один к одному...Все собрали, долили антифриза... Завели Альку, прогрели... Из термостата валило испарение... и что самое интересное - из печки не шел ни горячий, ни даже теплый воздух... На сколько я понимаю, если термостат клинит, то систему гонит по малому кругу, а печка привязана к нему... Что же тогда получается у меня!? Вентеляторы срабатывают, а печка не работает, и термостат не открывается... :help: :help: :help:
Re: Проблема с системой охлаждения на Almera N15 1.6 '98
Добавлено: 10 янв 2008 17:28
Да завоздушилась походу система в Альмере сама не прогонится как на ТАЗе.
Добавлено: 10 янв 2008 17:31
Cosmos
И как с этим бороться теперь... Элементарно через расширительный бачок?
Добавлено: 10 янв 2008 17:34
specnaz
Была похожая ситуация на audi-80 но тогда накрылась помпа...симптомы были такиеже..
Добавлено: 10 янв 2008 17:37
Cosmos
Я так думаю можно попробовать морду "поднять" и заливать антифриз... Я ведь когда заливал жидкость, она как-никак опущенна была, вполне возможно, что и набралась...
Добавлено: 11 янв 2008 03:00
LITTEL
наскока я знаю, в движке есть несколько мест где можно воздух стравить, в мануале написано, попробуй заехай мордой на горку, заведи ее, и далей в бачек антифриз, а сначала его заливал через радиатор?
Добавлено: 11 янв 2008 12:05
Cosmos
Да, я доливал антифриз в радиатор. Причем уровень жидкости в бачке не разу не изменился после замены термостата, хотя вытекло прилично... Чувствую в выходные снова "отдохну" со своей любовницей
Добавлено: 11 янв 2008 15:00
novichok
У меня не грела печка,но причина оказалась банальной-пустой радиатор!Так вот езжу с пустым расширительным бачком,контролируя наличие охлаждающего средства в радиаторе,а в бачок наливаю-через 3 часа он пуст и вроде не дырявый.Н15 97 год.
