АКП уровень жижи
Добавлено: 14 сен 2006 15:22
driver
всем превед! в АКП уровень жижи что на горячую, что на холодную превышает предельную норму, масло 10 тыс. назад менял прежний владелец, (обслуживался и работал он у приличного оф. дилера, но не ниссана). По поводу перелива говорит траблы с работой АКП есть? нет? ну и не парься! а меня этот вопрос что-то парит! подскажет может кто, вреден ли перелив для АКП?? и насколько?
АКП уровень жижи
Добавлено: 14 сен 2006 15:23
driver
N16
АКП уровень жижи
Добавлено: 14 сен 2006 17:04
ADich
Превышение уровня масла в двигателе, к примеру, приводит к его выдавливанию через прокладки. Я бы слил масло чтоб оно макс уровень на горячую не превышало...
АКП уровень жижи
Добавлено: 14 сен 2006 17:14
driver
в сервис съездить или самому как-нибудь слить можно? (в машине только набор ключей и отвертки, от жигулей остались)
АКП уровень жижи
Добавлено: 14 сен 2006 18:44
ADich
Если точно знаешь что делать, том сам на эстокаде .... иначе к дохтору....
АКП уровень жижи
Добавлено: 02 фев 2007 18:31
Antoxa
Залезь под машину, найди коробку, там на поддоне коробки есть шуруп, есле хочеш слить, открути её..
АКП уровень жижи
Добавлено: 08 апр 2007 21:09
Ramzai
Сделать все можно гораздо проще, сам был в такой ситуевине. Берешь простой медицинский шприц, желательно большого объема и медицинский гибкий мягкий катетер-трубку, чтобы одевалась плотно на шприц. Вставляешь трубку-катетер туда, где вставляется щуп для проверки и отсасываешь сколько нужно. В противном случае, избыток трансмиссионной жидкости может выдавить прокладку в коробке и будет течь(консультировался у официалов). Удачи!
