Страница 1 из 5
Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 10:29
goler
Сегодня расстроился с утра - похоже закоксовался передний левый суппорт. При старте - чувствуется, что не сразу колодки отходят... И шуршание при езде...
Что делать, можно ли обойтись промывкой и смазкой. Собираюсь поехать к сервисменам, чтобы не самому заниматься этим... Они ведь могут начать разводить, типа новый ставь...
Re: Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 11:18
Круглоff
Есть ремкомплекты суппорта в продаже. Суппорт разбирается, чистится, меняются все резинки он становится как новый. Но не всегда...
Re: Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 12:09
semindmitry
Сколько стоит рекомплект и в каких случаях он не поможет? В сервисе мне говорили, что один суппорт стоит 15000 рублей.
Re: Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 12:13
ремкомплект не поможет в том случае, если в цилиндре появились песок или вода. там зеркальная поверхность и любое инородное тело начинает мешать свободному ходу.
Re: Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 12:16
у меня с утра когда едешь, тоже подсвистывает - колодка до конца не уходит...
когда разогреется, то тишина...
чувствую, что Г накапливается, замерзает, вот и не ходит нормально колодка...
Re: Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 12:19
Круглоff
semindmitry писал(а): Сколько стоит рекомплект?
Порядка 1500 руб. на оба суппорта.
Re: Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 12:23
все пыльники на цилиндрах и направляющих проверьте
Re: Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 12:25
Круглоff
Dimon писал(а): все пыльники на цилиндрах и направляющих проверьте
эти детали как раз и входят в ремкомплект
Re: Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 20:03
Господа, а может просто после влажной дороги и ночи стояния на ручнике колодки примерзли?
Re: Суппорта
Добавлено: 13 дек 2007 20:17
Bashka
Bumer писал(а): Господа, а может просто после влажной дороги и ночи стояния на ручнике колодки примерзли?
Когда примерзнут за.... колесо прокручивать. В Экзисте супорт самый дорогой 300 у.е., ремкомплект дешевый 6 у.е.
Re: Суппорта
Добавлено: 14 дек 2007 11:58
semindmitry
Что такое Экзист?
Re: Суппорта
Добавлено: 14 дек 2007 12:13
semindmitry писал(а): Что такое Экзист?
https://www.exist.ru
запчасти
Re: Суппорта
Добавлено: 14 дек 2007 14:12
Vadim_M
Рабочий цилиндр суппорта как правило начинает плохо отходить обратно при значительном износе тормозных колодок. Раскачать его не так уж сложно. Предварительно нужно открыть бачок с тормозной жидкостью и откачать из него часть тормозной жидкости, чтобы при возвращении цилиндра в крайнее пложение не получилось выплескивания жидкости. Далее, отведя суппорт в сторону от тормозного диска, с помощью толстой отвертки и подложенного под нее деревянного бруска, попытаться вернуть цилиндр в крайнее положение, т.е. утопить обратно в суппорт. Такую операцию проводил множество раз - очень просто и эффективно! Не стОит переплачивать за простую работу ремонтникам. Удачи!
Re: Суппорта
Добавлено: 17 дек 2007 11:03
goler
Прочистил в Авроре все суппорта за 1944 руб. Не знаю конечно, насколько качественно они сделали работу. Но все равно давно не делал такую профилактику.
Но нашли другое сервисмены: Сказали что передние тормозные диски нужно менять. Точно не помню вроде сказали, что изношен до 19,8 а норма 20. Может ошибаюсь с цифрами...
В связи с этим вопрос - Можно ли "проточить торомзные диски"? Т.е. хочу впереж купить новые, а потом проточенные поставить назад (когда потребуется). Они взаимозаменяемые?
Также интересно, нужно ли что-нубдь дорабатывать в конструкции или другие колодки ставить в связи с уменьшением толщины диска после проточки?
Re: Суппорта
Добавлено: 17 дек 2007 11:30
нет, диски не взаимозаменяемые...
пердние - вентилируемые 15', а задние - обычные 14' или вообще 13'
