Неправильный износ резины
- Orth
Привет. Искал я в поиске похожие темы...да не нашел...
Снял летнюю резину и обнаружил признак хренового развала передних колес.
Левая покрышка - повышенный износ внутренней стороны.
Правая - соответственно тоже износ внутреней, но меньше чем на левой.
Кароче домиком стоят...взуально этого не видно.
Вопрос 1: Куда лучше ехать делать развал?
Вопрос 2: На N16 вообще развал сделать можно?
Вопрос 3: Сколько денег будет стоить?
Re: Неправильный износ резины
на н16 делается схождение,сделать можно практически в любом сервисе,стоить будет рублей 500.
- Славка
А почему только схождение? А развал что ни как не регулируется что ли?
Nissan Almera N16 Lux 2002
резину ест скорее всего не выставленное схождение
Не догоняю. Как схождение на влияет на повышенный износ внутренней тсороны колеса?? Развал - да......а сход??? - не догоняю
сход/развал по нашим дорогам надо делать примерно раз в год. а делал в Химках, в Автоспеццентре, обошлось в 1700 рублей. Та-же процедура в У-Сервисе стоит 3000. Если авто не гарантийное, то можно в любой приличный сервис с хорошим стендом.
В конторе, которой я когда работал....есть знакомый мастер с прибором каким-то оптическим совковым. Скока работал с ним - никогда не погружался в процесс того как эта хрень работает, ибо открываются ворота - закатывается тачка, все выгоняются, ворота закрываются. Что-то мне не охода альмеру к нему гнать....пусть тазы этим прибором делает...
А в районе профсоюзной/ленинского есть чего у нас??
ничего не пойму,заехал сегодня в сервис,мастер сказал чта на альмере делается только схождение
вроде че-то есть, то-ли Мейджор, то-ли Дженсер.А в районе профсоюзной/ленинского есть чего у нас??
Хреново искал. Я эту тему уже поднимал, правда давно, но поднимал. Короче на альмеру делается только схождение, а свал-развал и кастер не делаются вообще. У меня на новой машине постоянно тянуло руль влево поехал на сервис (к неофициалам) отдал 600 руб. посмотрели и сказали что ничего править не нужно все в норме (триста потом вернули т.к. ничего не делали) при этом добавили что на альмерах делается только схождение колес и больше ничего. А т.к. схождение было в норме то посоветовали переставить резину. Не поверил, поехал к официалам, отвалил 2800 руб., покопались сделали вид что что-то поправили но лучше не стало. На мой вопрос: может развал колес проверить ответили тоже что и в предыдущем сервисе. На альку свал-развал и кастер не делается, все выставляется на заводе исключительно по кузову и никаких регулировок в процессе эксплуатации не предусмотрено. Так что вот так.
+1alex97 писал(а): Хреново искал. Я эту тему уже поднимал, правда давно, но поднимал. Короче на альмеру делается только схождение, а свал-развал и кастер не делаются вообще. У меня на новой машине постоянно тянуло руль влево поехал на сервис (к неофициалам) отдал 600 руб. посмотрели и сказали что ничего править не нужно все в норме (триста потом вернули т.к. ничего не делали) при этом добавили что на альмерах делается только схождение колес и больше ничего. А т.к. схождение было в норме то посоветовали переставить резину. Не поверил, поехал к официалам, отвалил 2800 руб., покопались сделали вид что что-то поправили но лучше не стало. На мой вопрос: может развал колес проверить ответили тоже что и в предыдущем сервисе. На альку свал-развал и кастер не делается, все выставляется на заводе исключительно по кузову и никаких регулировок в процессе эксплуатации не предусмотрено. Так что вот так.
а сцылку не киданешь?? я б с удовольствием почитал. А вообще....нет слов. Этож трындец, что на машине развал сделать низя......И чего теперь??? Резину менять каждый год??? Не ужели такая ( )*( ) ???
Да чего-там кидать-то я в принципе и здесь уже все написал. На нашем форуме в разделе ходовая, трансмиссия есть темка сход-развал называется. Но там тоже самое говорят. Ты кстати не расстраивайся раньше времени, сгоняй хотя бы на схождение. Резину со внутренней стороны колес может жрать еще из-за неправильного схождения. Если схождение меньше положенного, то резину как раз изнутри и жрет. В целях экономии можешь для начала сгонять к неофициалам (только поприличней сервис выбирай) там у них уже есть параметры на альмеры. Может обойдешься обыкновенным схождением. Кстати развал колес может у альмеры меняться в том случае когда "убита" подвеска, но тогда опять таки меняют рычаги в сборе (мне так у официалов сказали) и все. Еще сказали что развал может изменить от сильного удара (но опять таки из разговора с мастером развальщиком у официала выяснилось что удар должен быть не просто сильный, а как он выразился "офигенный". Но ты раньше времени не расстраивайся, а сгоняй для начала на схождение, может все и пройдет.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
круто! у нас как у Хонды Сивик развал не выставишь
PS. чё я радуюсь - да то, что стойки значит сам махну, даже сход-развал не собъю
Последний раз редактировалось Grek_ssau 04 дек 2007 18:08, всего редактировалось 1 раз.
