Как подключить (Remote turn on) для усилителя к штатной CD
vladys
Сообщение vladys »
Ниссан Альмера люкс 2004 года.Штатная магнитола с бортовым компьютером.
Хочу подключить subwoofer.
Ребята,подскажите пожалуйста:
1. Есть ли линейные выходы у CD или усилитель надо подсоединять к колонкам?
2. Kak найти в клемме(которая подходит к штатной CD) провод(remote)  который будет отключать питание от усилителя?
3. Можно ли поменять штатную CD на другую? если да, то как будит работать компьютер?Ведь вся информация с магнитолы выводится на дисплей?
Буду вам очень признателен за помощь.
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Как подключить (Remote turn on) для усилителя к штатной CD
Сообщение Круглоff »
1. линейного выхода на штатной магнитоле нет. есть умельцы, которые его делают.
2. нужна схема электрическая принципиальная для этого, ибо там не все так просто, но при минимальных познаниях в электронике все будет понятно.
3. штатную CD на другую поменять можно, сам поменял на ALPINE CDA9883R, естественно на дисплее теперь отображается только информация с бортового компьютера и климат-контроля. сейчас колдую над подключением штатных кнопок на руле для управления магнитолой. вообще, можно магнитолу подсоединить так, чтобы информация с нее выводилась на штатный дисплей, но для этого нужен специальный блок сопряжения (у ALPINE такой есть), который нормальных денег стоит, поэтому я с этим решил не заморачиваться.
vladys
Сообщение vladys »
Спасибо за подсказки.
Хотел еще спросить,когда меняешь магнитолу трудно клеммы состыковать с новой магнитолой?Или можно просто провода скрутить?Эта процедура сложная или все намного проще чем я представляю?
Круглоff
Re: Как подключить (Remote turn on) для усилителя к штатноl
нужно будет купить разъем с проводами (он вроде ISO называется, или евро в простонародье) и прикрутить его параллельно штатному разъему. а потом просто состыковать его и разъем, который в комплекте с магнитолой будет. штатный разъем лучше не отрезать - вдруг возникнет необходимость вернуть штатную голову на место?
