не работает предпусковой подогреватель Webasto
Добавлено: 04 окт 2007 10:49
andreykul
Установлен webasto T70 c таймером. Ставлю на 20 минут сутра, прихожу, показывает на дисплее что работает, а заводить-температура холодной машины, короче не работает. Может кто знает как с этой штукой работать? Мож где предохранитель немцы вынули?
Re: не работает предпусковой подогреватель Webasto
Ни разу не сталкивался с ВебАсто...
Добавлено: 04 окт 2007 10:55
https://www.webasto.ru/
Почитай. Там контакты ихние есть, можно позвонить.
Либо обратиться куда-нить, где их устанавливают и обслуживают.
Одно место знаю, если ты в Москве живешь: https://www.autobam.ru , есть ихняя скидка.
Добавлено: 04 окт 2007 11:02
Представительство в Москве - от м.Щелковская ехать на троллейбусе почти до МКАД на ул.Алтайской...
Я там недавно на рабочий Форд Транзит (дизель) ставил отопитель салона...
Там правда был ремонт и работали только 2 подъемника и рецепшн не было вообще, думаю сейчас уже все наладилось..
Добавлено: 04 окт 2007 11:37
andreykul писал(а): Установлен webasto T70 c таймером. Ставлю на 20 минут сутра, прихожу, показывает на дисплее что работает, а заводить-температура холодной машины, короче не работает. Может кто знает как с этой штукой работать? Мож где предохранитель немцы вынули?
Нужно его диагностировать! Скорее всего закоксовалась форсунка но на самом деле нужна проверка!
Добавлено: 04 окт 2007 12:13
andreykul
Не в Москве, поэтому и спрашиваю совета в инетрнете.
Добавлено: 04 окт 2007 12:15
Блин плохо! Давай точный номер попробую нарыть описание!
Добавлено: 04 окт 2007 12:25
На сайте Вебасты разьве описания нет?
Добавлено: 04 окт 2007 15:06
andreykul
Павлик писал(а): Блин плохо! Давай точный номер попробую нарыть описание!
Thermo Top с таймером 1530 ("квадратным") и ДУ Телестарт Т70. На Вебасто.ру инструкцию скачал, но толкового там нет. ТОлько как включить и выключить.
Мож за 20 минут она и не нагревается ещё?
Добавлено: 22 окт 2007 17:04
andreykul
Странно, но заработал. за 20 минут нагрел почти до 90градусов. Наверно терморегулятор печки салона был не на максимуме. Может из за этого.
