Руль тяжелее стал крутится влево чем вправо!
Все что связано с рулем
CJIEnou096
Авто: NISSAN
Сообщение CJIEnou096 »
Народ подскажите поменял сальник на рулевой рейки,после этого руль стал сложнее крутится влево чем вправо,хотя до замены все было в норме!Подскажите что может быть и как исправить!
Re: Руль тяжелее стал крутится влево чем вправо!
Что за альмера, что за сальник (номер каталожный)?
CJIEnou096
Авто: NISSAN
Альмера n 16 2005 года!Верхний сальник который постоянно у них текет!Номер по каталогу увы не помню!
CJIEnou096
Авто: NISSAN
ну сальник ниссановский!И по размеру какой нужен был(19х29)
Ниссановского сальника такого нет, народ либо подтачивал, либо покупал непонятного производства, либо в поледнее время Hi-Drive ставит...
Может этот больше чем надо, вот и идет тугова-то... Хотя в то же время в одну сторону то нормально крутится... При замене метки ставили на валу? Может ошиблись где-то...
CJIEnou096
Авто: NISSAN
Нет метки на валу не ставили,а разве как то может повлиять если например поверну я его на 180 градусов?
CJIEnou096
Авто: NISSAN
А сольник точно ниссановский у меня он был в пакетике а на нем лейбла NISSAN
CJIEnou096 писал(а):А сольник точно ниссановский у меня он был в пакетике а на нем лейбла NISSAN
Они на 30 мм идут.... Все кто ставил, подтачивали, поищи инфу.
http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=19615 - тут можешь посмотреть номер сальника, который нынче все ставят, подходит идеально.
ArtemMetr
Сообщение ArtemMetr »
Решили проблему? Если да, то подскажите пожалуйста как. Такая же беда(
