Продам USB AUX Адаптер
Добавлено: 18 мар 2014 16:55
dozzy
В наличии все типы адаптеров
Самая распространенная проблема автовладельцев - привязка магнитолы к общему дисплею климат-контроля или бортового компьютера. После замены магнитолы пропадает возможность управлять ею с кнопок на руле, кроме того, затруднительно подобрать подходящий по дизайну проигрыватель, чтобы не испортить первоначальный вид передней панели. К тому же царапины на диске и низкое качество дорожного полотна приводят к прерыванию ("заиканию") композиций при прослушивании на стандартном CD-чейнджере.
Адаптер представляет собой компактный "переходник" для автомагнитол с разъемом для флешки, карты памяти, или других внешних аудио источников. Адаптер позволяет проиграть на магнитоле, как минимум, две тысячи песен в высоком качестве (320 килобит в секунду). При этом качество звука ощутимо выше стандартной магнитолы, так как аудиосигнал поступает в колонки без помех, свойственных FM трансмиттерам.
Несколько удобных фишек:
Музыка начинает проигрываться одновременно с включением зажигания.
При включении магнитолы музыка воспроизводится с того же трека, что и до завершения работы, а не с начала папки.
На дисплее штатной магнитолы отображается номер и длительность трека.
Переключение между папками, выбор, перемотка композиций осуществляется кнопками на штатной магнитоле или с кнопок на руле. Для начала воспроизведения нужно нажать кнопку MODE либо два раза нажать кнопку CD. Для перехода к другой папке используйте DISK+/DISK- (чаще всего они совмещены с кнопками памяти радиостанций).
Правила загрузки песен на флешку или карту памяти:
Названия папок должны начинаться с CD01, CD02, CD03.... Это необходимо, чтобы магнитола корректно распознавала корневой каталог с файлами на флешке. Например, CD01 Российские хиты, CD02 New songs.
В каждой папке должно быть не больше 99 песен.
На флешке можно создать от 6 до 99 папок (в зависимости от типа магнитолы).
Стоимость от 2000 рублей!
Телефон 8-916-113-74-26
