Проблема с центральным замком
Добавлено: 26 дек 2013 22:39
Доброго времени суток, форумчане.
Постараюсь понятно объяснить свою проблему. Недавно стал обладателем Альмеры в 16 кузове(дорестайл), бывший хозяин сказал что открывание дверей с ключа не работает ( дополнительно нет никаких сигнализаций), пробовал приучить ключ так как описано в нескольких темах на форуме, неудачно, но это не такая проблема. Открываю дверь с помощью обычного способа поворотом ключа в личинке двери, вот тут вся суть проблемы и кроется, при повороте ключа открывается только водительская дверь, пробовал дважды поворачивать, не получается, остальные двери открываются только тогда, когда поворачиваю ключ в замке зажигания в положение ON. Если кто то сталкивался с похожей проблемой или знает как это можно решить прошу вашей помощи. Заранее спасибо.
