раскачать тормоза
Добавлено: 14 дек 2013 17:33
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
:?: Имею вопрос: плохо(не нормально) работают тормоза- передние отлично, АБС работает, машина тормозит, но вот задние- диск аж ржавчиной покрылись, ну и соостветсвенно- работа ручника такая же.Наши СПЕЦЫ( есть лишь на дому самоделкины) отравляют к спецу РАСКАЧАТЬ тормоза, ну типа частичной разборки, очистки и т.д. Ну и сам вопрос: может еще какие методики имеются(кроме кадинальных- замена супортов, дисков и т.д.)? Если есть, прошу подсказать и написать. Хочу сказать что форум по этой теме смотрел, но за раскачку ни слова, поэтому и поднимаю тему!
Re: раскачать тормоза
Добавлено: 14 дек 2013 17:59
снимай барабаны смотри колодки, цилиндры, ручник подтягивается из салона)))
Добавлено: 14 дек 2013 20:20
Да у него дискрвые сзади.
Можт направляющие закисли,может поршня заржавели.над разбирать смотреть и чистить
Добавлено: 14 дек 2013 20:54
А вдруг он барабаны дисками зовёт :-)
Добавлено: 14 дек 2013 21:34
Для начала снять колёса и колодки, попробовать утопить цилиндр, он там вкручивается. Если получится легко, то значит цилиндры не при чё, тогда колодки смотреть, мож уже стёрлись в ноль. Если не получится утопить цилиндр, то надо разрабатывать, берём смазку проникающую аэрозольную, поливаем обильно и ждём, потом пробуем вкрутить цилиндр, думаю будет очень туго идти по первой, закрутили цилиндр, колодки на место и жмёте на педаль тормоза, опять колодки сняли и дальше утапливать цилиндр и так много раз, я добивался на своей машине того, что от руки утапливал цилиндр, муторно, а что делать. Утапливать цилиндр, лучше всего ключом от болгарки, которым диски отрезные закручивают, идеально подходит.
Добавлено: 14 дек 2013 21:45
ДОбрый всем вечер! Да Вы правы тормоза дисковые.Спасибо за совет! Буду пробовать. Ну и попутно такой вопрос- если троса стояночного тормоза растянулись, но не порваны есть ли вариант их укоротить( во времена моей молодости на занятиях велостортом мы укарачивали троса путем установки новых ограничителей на трос)
Добавлено: 14 дек 2013 21:54
Они врятли растенулись,если тормоза не работают,значт и ручник работать не будет.если слишком много щелчков,то его можно подтянуть.
Добавлено: 14 дек 2013 22:50
уже пробовал-затянул на все обороты- в результате имеем 4 щелка и практически ноль на ручнике, правда, если после этого еще раза 3 нажать на тормозную педаль-ручник чуть-чуть держит
Добавлено: 14 дек 2013 23:49
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ писал(а):уже пробовал-затянул на все обороты- в результате имеем 4 щелка и практически ноль на ручнике, правда, если после этого еще раза 3 нажать на тормозную педаль-ручник чуть-чуть держит
Да точно закисло всё, надо разрабатывать, 4 щелчка это не растянутый ручник.
